Junta do Carter
Thiago2.0
Registrado em: 29 Ago 2009, 00:37
Junta do Carter
Mensagem não lida por Thiago2.0 »
Olá galera!!
to com um probleminha chato de junta,
a minha tava vasando e resolvi troca-la, desmontei o carter e vi q tinha uma chapa dentro do carter q é
um saco pra coloca no lugar. pois bem, coloquei ela novinha la, apertei legal nem muito nem pouco, tenhu certeza q limpei muito bem as partes e ainda continua vasando mas nao é la grandes coisas mas VASA!
O q eu posso faser pra acabar com isso? sera q eu teria q passar silicone, ou veda junta? posso desmontar passa silicone ou veda junta e montar novamente ou é recomendado comprar outra e faser esse processo do silicone?
detalher meu oleo tbem ta novinho e é o 15w50
abraçao! :D
93 Gasolina/2portas
Vidro, Trava, Dir. Hidraulica, Alarme
Cidade: CWB
Re: Junta do Carter
Conferiu se o seu carter não está um pouco amassado?
Thiago2.0
Re: Junta do Carter
eu acho q nao ... pelo menos ele é todo preto e nao tem nenhum risco e amaçado nas partes onde fica a junta, agora la perto do "bujao" o parafuso q segura o oleo pra troca, perto dele ta com um pequeno amaçado mas é la em baixo, será q tem aver?
93 Gasolina/2portas
Cidade: Campinas
Re: Junta do Carter
Thiago2.0
No meu carter, o mecanico passou uma cola branca e apertou os trocentos parafusos e não vasa um pingo.
Vc ao refazer deverá tirar bem o óleo antes de aplicar a cola branca ou silicone de alta temperatura.
Raphael Ventura
Registrado em: 25 Ago 2008, 10:07
Re: Junta do Carter
Mensagem não lida por Raphael Ventura »
o meu tbm vaza, mas na realidade é pelo volante do motor, o retentor estoura sempre pois o virabrequin ta com uma folga, acho, ai sempre estoura e soa um pouco ali... é um tanto cruel... mas pode ser isso também.
Raphael Ventura
rvpaiva@yahoo.com.br
EX==> Monza Classic SE 90 2.0
Re: Junta do Carter
Thiago,
o defletor do cárter vai dentro da junta de borracha do cárter. Tem mecânico que aplica o elimina juntas, mas, originalmente não vai cola nessa junta. Tem que verificar se aplicou o torque correto nos parafusos, se não há empenamento na base do cárter, se o defletor foi posicionado corretamente e sem estar amassado, se o vazamento não vem de outro ponto e acaba escorrendo por alí e, se não há obstrução no sistema de ventilação forçada do motor (respiro).
Cidade: Campinas
Re: Junta do Carter
Carlos A. Freire escreveu:Thiago,
No meu carro, no ano passado, tinha um vazamento no carter. :smt017
Foi trocado o defletor que já vem com a junta e percebe-se que a junta é de um material cinza (parece emborrachado, ou PVC ou sei lá o que) visualmente não há necessidade de cola pois com o aperto ela se almolda, porém, o mechanico pecou por excesso e besuntou com uma cola branca. Passado algumas semanas fui reclamar novamente que os pingos de óleo na garagem permaneciam.
Resultado: retentor que vai entre o volante e a embreagem rachou (ou por ressecamento ou mal colocado) e que escorria, e o vento jogava sobre o carter dando a impressão que era ali o vasamento. Por sorte o serviço da troca da embreagem estava na garantia e não paguei nada do retentor e da MO que neste caso é caríssima... o defletor não deu restituição :? e fiquei na oficina umas tres horas assintindo a troca.
Thiago2.0
Re: Junta do Carter
alguem sabe o torque ideal pra junta do carter?
hj de manha eu notei uma coisa interessante, olhei de um lado e tava molhado de oleo, e depois olhei do outro lado, a parte de traz e tava sequinha, pode ser q eu dei o torque a menos em um lado, intao apertei novamente o lado q estava molhado de oleo e agora vo aguardar os resultados
se alguem souber me manda o torque ideal
vlw galera monzeira!!! :D
93 Gasolina/2portas
