Falae,
Estou com um grande problema: o carro na gasolina tá falhando muito, parecendo q está afogando, mas no GNV está show, anda bem; tive problema com a parte elétrica dele e recondicionei o distribuidor (troquei bobina, modulo hey e tampa), tb troquei a "outra" bobina, mas o carro insiste em nao andar. Alguém pode me ajudar? nao sei se é elétrico ou mecanico o problema.
Monza 93 Class 1.8 EFI - Gas/GNV - 243.000 KM
Denilson
tubarão falhando na gasolina
supertones
- Registrado em: 09 Nov 2009, 22:17
Re: tubarão falhando na gasolina
Verifique a pressão, vazão e estanqueidade da linha de combustível. Seu problema pode estar com a bomba de combustível, se fosse problema elétrico, daria o sintoma no GNV também.
supertones
Obrigado pela dica...
abs
abs
TheRipper
Confira se o injetor não está travado aberto ou se há vazamento pelos orings de vedação. Eu tive um problema semelhante, e no meu caso era bico defeituoso, com impedância muito abaixo do especificado. A impedância normal, se não me engano, fica em torno de 2,5 Ohms, e o meu estava marcando menos de 1!
Antonio
- Registrado em: 27 Out 2007, 12:47
the ripper,tou com mesmo problema q o seu tava,como vc fez pra resolver?
monza 92/93-1.8 SL - alcool/GNV
Pilares-RJ
Pilares-RJ
- Cidade: CWB
Se for o mesmo problema do TheRipper, só trocando o bico.
Uno Mille Economy 2009/2009
