Bom dia pessoal hj qdo estava voltando do serviço para casa, ao lizar a monzeira para sair, do nada a luz da I.E. acendeu e o caro ficou amea~çando morrer. ao chegar em casa e faze o codigo lampejante apareceu o codigo 42, apos pesquisar vi que significa 42
Tensão alta no comando da bobina dos cilindros 1 e 4
Falha no controle do avanço da ignição (Multec 700)
O que podeia ser?
luz de anomalia da I.E.
MotaPM
- Registrado em: 07 Fev 2009, 09:58
Monza SL/E 92/93 EFI
Freio a Disco nas 4 Rodas
Direção Hidraulica
Trio Eletrico
Farol de Neblina
Computador de Bordo
A procura do PD... hehehehe
Direção Hidraulica
Trio Eletrico
Farol de Neblina
Computador de Bordo
Re: luz de anomalia da I.E.
Código de falhas do sistema Multec 700:
Sem sinal do distribuidor - 12
Circuito do sensor de temperatura da água - 14 ou15
Potenciometro da borboleta - 21 ou 22
Sensor de velocidade - 24
Sensor de pressão absoluta - 33 ou 34
Controle da marcha lenta - 35
Circuito eletrônico de avanço - 42
Falha do ECM - 51 ou 55
Potenciômetro de ajuste de CO - 54
Indicação de problemas com circuito eletrônico de avanço, pode ter várias causas. Deve testar o funcionamento de todos os sensores e confrontar os valores com a tabela do IE. Tenha certeza de que não há entrada de ar falsa na admissão, conexões de mangueiras de vácuo soltas ou em lugar errado, problemas com aterramento ou tensão fornecida pelo alternador.
MonzaClub20EFICHZ
Para saber as ligações corretas e os valores de referência consulte:
viewtopic.php?f=47&t=7336
viewtopic.php?f=47&t=7761
