Trocar radiador em casa
- rafamts
- Cidade: São Gonçalo
- Modelo: Monza GL
Bom dia pessoal, estou com uma dúvida: seria possível efetuar a troca de um radiador em casa mesmo? No caso trata-se de um monza 94 com ar condicionado. Qual seria o procedimento? Um abraço a todos.
Re: Trocar radiador em casa
Para quem tem conhecimento é simples. Após a troca do radiador, deve ser feito a sangria do sistema de arrefecimento, usando o mesmo procedimento da troca da válvula termostática. O Diego Paiva colocou um tópico de como trocar essa válvula. Dê uma pesquisada e verifique se você tem condições de executar o serviço.
- rafamts
- Modelo: Monza GL
Obrigado pela resposta Carlo, mas o problema maior é quanto mexer no ar condicionado. No carro sem ar acho que é mais fácil. A minha dificuldade está quanto ao compressor.
Se for trocar o radiador de água do sistema de arrefecimento, o condensador e o compressor do A/C não interfere em nada nessa manutenção.rafamts escreveu:Obrigado pela resposta Carlo, mas o problema maior é quanto mexer no ar condicionado. No carro sem ar acho que é mais fácil. A minha dificuldade está quanto ao compressor.
Se for trocar o condensador do A/C - tem forma de radiador - melhor que um profissional execute o serviço.
- rafamts
- Modelo: Monza GL
Mais uma vez obrigado pela resposta Carlos. Valeu mesmo. Um abraço
Rafamts, como o Carlos Freire escreveu, a troca do radiador em si não é difícil, para quem tem alguma vivência com serviços mecânicos em carro, claro.
O radiador é preso somente por dois suportes bem visíveis na parte superior.
Em baixo ele é só encaixado.
Antes de tirá-lo, é necessário:
1- Afrouxar as 3 braçadeiras e desencaixar as 3 mangueiras que são ligadas a ele (uma grossa e uma fininha, no lado da válvula termostática, e uma grossa do lado oposto).
2- Deixar a água sair toda,
3- Remover os parafusos que prendem o suporte do eletroventilador ao radiador, empurrando o mesmo depois para trás, de modo a abrir espaço para o radiador sair para cima. (talvez seja necessário desconectar o plugue elétrico do eletroventilador, para poder mexer melhor nele.
4- remover os dois parafusos que prendem os suportes do radiador à carroceria, na parte superior.
Se alguém lembrar de algum detalhe que eu esqueci, fique a vontade para completar.
- rafamts
- Modelo: Monza GL
Obrigado pela resposta, fiz o teste em casa, realmente é fácil trocar.
- Registrado em: 02 Jun 2014, 23:57
alguém tem um tutorial de como trocar o radiador do monza 83 sem a/c ? se tiver foto melhor .
