carro 2.0 M.P.F.I funciona no kit-gas mais não na gasolina
sossa
Registrado em: 18 Set 2008, 00:43
Mensagem não lida por sossa »
galera para vcs veem tenho um astra 95 2.0 mpfi comprei ele com kit-gas e ele n funcionava na gasolina certo; Certo!!!! Resolvi coloca-lo para funcionar na gasolina ai so deu dor de cabeça!!!
levei a uma loja de injeção
Limpei bicos, foram testados e estavam bons,
Testada a bomba de comb estava com 2.5 bar
Troquei reguladpr de pressão, filtro de comb e de ar.
Colocamos gasolina e o carro estava afogando na gasolina deu calço hidraulico :smt011 ele passou o scanner mais ele nao conseguia achar o defeito, moral da historia desliguei a tomada da bomba de combustivel e estava voltando para casa e na linha amarela meu motor só bateu!!!!! :o ja gastei 1.700,00 reais para fazer o motor e o carro continua com o mesmo problema !!!! a detalhe ele bateu porque estava entrando dois combustiveis isto detalhe com a bomba de comb desligada!!!! como????? AAAAJJJJJUUUUUDDDAAAA!!!! :smt017 :smt024
monzão 87 classic 2 portas completo ta cansadinho mais to acabando a reforma vai fica ser o bicho!!!!! vai ficar bonito e agora um astra 96 gls belga completo tambem cansadinho!!!
Re: carro 2.0 M.P.F.I funciona no kit-gas mais não na gasolina
Em muitos casos de veículos MPFI, o regulador de pressão apresenta problemas e entra combustível para os cilindros. Neste caso, se insistir acaba ocasinando calço hidráulico. Verifique se não é seu caso.
kuhfuss
Registrado em: 24 Set 2009, 23:38
Mensagem não lida por kuhfuss »
Tive esse problema no meu gol Atlanta (Injeção monoponto), era o emulador do bico que tava deixando passar dois combustíveis, mesmo com a bomba desligada por relé quando acionado o gás.
troquei o emulador e problema resolvido.
A mesma coisa em meu palio (injeção multiponto). O emulador deu pau e deixou passar gasolina junto com gás (bomba desligada também), troquei o emulador e pimba! Problema resolvido.
sds.
A pé!!!
sossa
kuhfuss escreveu:Tive esse problema no meu gol Atlanta (Injeção monoponto), era o emulador do bico que tava deixando passar dois combustíveis, mesmo com a bomba desligada por relé quando acionado o gás.
sds.
vou verificar isso e o emulador do gas né?? :smt017
sossa
Carlos A. Freire escreveu:Em muitos casos de veículos MPFI, o regulador de pressão apresenta problemas e entra combustível para os cilindros. Neste caso, se insistir acaba ocasinando calço hidráulico. Verifique se não é seu caso.
carlos ja troquei o regulador filtro de ar e comb e velas limpeza de bicos e tudo mais continua o problema!!!
sossa
Ae!!!! tem um detalhe ainda se eu for testar o carro agora ele nao deve funcionar pq a gasolina ja deve ter acbado!!! e o carro esta sem nenhum vazamento de gasolina !!??? :roll: :shock:
kuhfuss
sossa escreveu:Ae!!!! tem um detalhe ainda se eu for testar o carro agora ele nao deve funcionar pq a gasolina ja deve ter acbado!!! e o carro esta sem nenhum vazamento de gasolina !!??? :roll: :shock:
tem que estar com os dois combustíveis para verificar o emulador.
A pé!!!
sossa
kuhfuss escreveu:
mais como eu testo o emulador??ou onde eu testo??
