Carro falhando!! Alguem pode me ajudar!!
Rodrigo R.
Mensagem não lida por Rodrigo R. »
Galera tenho um Monza 2.0 SL/E EFI a alcool e a GNV.
Estou preocupado, pois liguei ele no Alcool e andei com ele no Alcool, mas quando da umas esticada ele da a arrancada e do nada ele meio q da uma caida. Isso só acontece no alcool se eu estiver andando no GNV isso não acontece!!
Eu ate pensei que era pq o carro estava frio, Será?
o q pode ser? alguem sabe? :cry: :cry: :cry:
[]'s
abraços
brunomvtaubate
Registrado em: 05 Jan 2007, 18:47
Mensagem não lida por brunomvtaubate »
quando refizeram o carburador do meu, dava um problema desse quando estava em uns 2500, 3000 rpm. Voltei no cara e arrumou, mas ele falou que meu carro tá com problema na rosca de duas velas e tal, q precisa retificar.
Depois de umas semanas, voltou, mas com uma intensidade menor
Monza SL/E 1986 - motor 1.8 a álcool - "Ferrari"
- IPVA Grátis!
Re: Carro falhando!! Alguem pode me ajudar!!
Rodrigo R. escreveu:Galera tenho um Monza 2.0 SL/E EFI a alcool e a GNV.
[]'s
abraços
Rodrigo,
se o problema aparece apenas com álcool e no GNV está normal, o problema deve estar em algo que não é comum aos dois combustíveis, por ex: pressão, vazão e estanqueidade do combustível, ou seja, bomba e bico.
Rodrigo R.
vlw..
vou verificar esses itens.
Mas andei com ele no alcool e quando o carro esquentou, eu nao percebi mais o problema. por enquanto!!!
Mas mesmo assim vou verificar a bomba e o bico.
vlw
obrigado!!
tcpthiago
Registrado em: 30 Mar 2007, 17:30
Mensagem não lida por tcpthiago »
O carro a alcool com o motor frio, é meio birrento andar mesmo.
Se depois, com a temperatura ideal de trabalho normalizou, nem se preocupe!
------> Monza GL 93/94 <------
-------> Verde Vivaldi <-------
-------> 2.0 Completo <-------
-> Agora, rodando na pinga <-
brunomvtaubate
como falei, meu Monza, após refazerem o carburador, tava falhando a uns 2500, 3000 giros, com um barulho diferente, tipo dando uma rajada, não responde direito. Ele tipo perde a força, mas se passar desse giro ele volta ao normal.
Vocês acham que pode ser o q?
- IPVA Grátis!
Fastback
Registrado em: 12 Dez 2006, 16:20
Cidade: Cuiaba
Estado: Mato Grosso-MT
Motor: Outro
Ano: 1983
Mensagem não lida por Fastback »
brunomvtaubate escreveu:como falei, meu Monza, após refazerem o carburador, tava falhando a uns 2500, 3000 giros, com um barulho diferente, tipo dando uma rajada, não responde direito. Ele tipo perde a força, mas se passar desse giro ele volta ao normal.
Pode ser algum problema com a abertura dos estágios, sujeira ou mesmo regulagem... O certo seria levar de volta pro pessoal rever isso cara.
brunomvtaubate
Fastback escreveu:
é, deve ter ficado alguma coisa mal feita. vou levar lá então!
valeu irmão!
abraços
- IPVA Grátis!
