Grilo estranho no conjunto alternador direção hidráulica
MonzaClub20EFICHZ
Estou com um grilo estranho no conjunto alternador direção hidráulica, ele só aparece nos primeiros 3 minutos com o motor bem frio, e o barulho é metálico tipo quic, quic.
O óbvio eu já fiz tudo, para ter certeza que era deste conjunto soltei a correia e o barulho desaparece!
Por óbvio também já troquei a correia, já troquei o tensor, já tentei com a correia super-esticada, meio frouxa e o barulho sempre está lá!
Agora por último troquei também os rolamentos do alternador que tinham 5 anos, e o barulho persiste.
Já revisei todos os parafusos para verificar se não havia nada frouxo.
Por tudo que li, e que pude me informar por aí a bomba da direção hidráulica não faz este tipo de barulho, porém quando eu ligo o motor frio e boto a mão na bomba ela fica "trepidando" internamente, o que desaparece parcialmente com o motor aquecido, estou tentando arranjar tempo de mandar trocar o reparo dela, mas pergunto, alguém já teve algum problema assim antes?
Também por óbvio o nível de fluído na bomba está normal e seu funcionamento está perfeito, dirigindo não se sente nada!
Re: Grilo estranho no conjunto alternador direção hidráulica
Embora tenha soltado a correia do alternador e DH e parou o barulho, solte a proteção da correia dentada, sem soltar as correias e aplique um pouco de desengripante (WD) atrás da polia do comando e se não resolver, aplique atrás da polia do virabrequim. Já vi muitos carros, inclusive o meu fazer esse tipo de barulho e a causa é um tipo de ressecamento do retentor da polia, normalmente a do comando de válvulas. Como no meu Monza GLS, não vaz óleo, mas faz um barulho como se fosse rolamento ruim. Já apliquei WD a algum tempo e não fez mais. Apliquei quando estava fazendo barulho nos primeiros minutos com motor frio e parou. Se voltar, sei que terei de substituir esse retentor do comando de válvulas. Já ví muitos carros novos fazendo esse tipo de barulho.
MonzaClub20EFICHZ
Não pode ser, pois o meu motor foi retificado em janeiro deste ano e colocado comando novo, e retentor novo, é pouco provável, mas de qualquer forma é mais uma tentativa!
MonzaClub20EFICHZ escreveu:Não pode ser, pois o meu motor foi retificado em janeiro deste ano e colocado comando novo, e retentor novo, é pouco provável, mas de qualquer forma é mais uma tentativa!
Como disse, vi veículos novos fazendo o mesmo barulho do meu, quando o motor está na faze fria. Eram um Astra e um Pálio. No meu caso demorei muito para achar de onde vinha esse barulho, mesmo porque ele some rapidamente após ligar o motor na fase fria. Com motor quente não faz baurlho
MonzaClub20EFICHZ
Problema localizado, lembrei de um truque que aprendi quando comprei meu Hatch em 89, naquela vez eu estava intrigado com a chiadeira do motor, e o pessoal da Simpala, fez um truque bem simples para me provar que era da correia do comando, jogaram um pouco de água na correia e o barulho sumiu, fiz o mesmo agora com a correia do alternador e o barulho sumiu!
Quem é o culpado? A correia paralela que comprei faz um mês a borracha é muito seca e só funciona quando o carro esquenta, então agora comprei uma correia de autorizada (da própria Simpala), vou trocar no fim de semana, mas a diferença na maciez da borracha da correia é gritante! Uma afunda com a unha e a outra parece pedra!
Jogaram um pouco de água na correia e o barulho sumiu
Uma busca nas postagens antigas mostra:
Re: duvidas
Mensagem por Luiz Carlos (Rio) em 07 Jan 2009, 19:18h
claudio luiz, para saber qual correia está chiando, e se é mesmo correia, derrame água sobre a correia suspeita, usando uma garrafinha plástica. Capriche na pontaria.
No mesmo momento ela deverá parar de chiar (se for ela a culpada).
Se continuar chiando é porque a causa do chiado não é ela.
Monza GLS 94 EFI 2 portas - gasolina - prata argenta
Como podem ver, tem muita informação neste fórum, o ruim é encontrar todas :-)
Thiago2.0
Registrado em: 29 Ago 2009, 00:37
Mensagem não lida por Thiago2.0 »
ola amigo isso acontesse comigo frequentemente!!!
com sua descoberta vo resolver o problema do meu q é identico ao seu eu sabia q era a correia mas nao entendia o porque do grilo sendo q ela era nova... eu fiz uma coisa q nao é aprovada por nenhum mecanico, eu nao aprovo por motivo dela patinar e desgastar todo o sistema ... eu so um mecanico industrial de maquinas... mas fiz por curiosidade do barulho irritante, eu peguei um grafite spray e dei so uma esguichadinha na correia no lado dos frisos, uma unica vez e pouquissimo nao tem problama, PARO NA HORA! fico sem faser durante uma semana, retorno o grilo e eu fiquei bolado... mas agora vo compra a correia numa autorizada! vlw!!
93 Gasolina/2portas
Vidro, Trava, Dir. Hidraulica, Alarme
Marcelo_Classic
Registrado em: 06 Jan 2008, 20:52
Mensagem não lida por Marcelo_Classic »
Carlos A. Freire escreveu:Embora tenha soltado a correia do alternador e DH e parou o barulho, solte a proteção da correia dentada, sem soltar as correias e aplique um pouco de desengripante (WD) atrás da polia do comando e se não resolver, aplique atrás da polia do virabrequim. Já vi muitos carros, inclusive o meu fazer esse tipo de barulho e a causa é um tipo de ressecamento do retentor da polia, normalmente a do comando de válvulas. Como no meu Monza GLS, não vaz óleo, mas faz um barulho como se fosse rolamento ruim. Já apliquei WD a algum tempo e não fez mais. Apliquei quando estava fazendo barulho nos primeiros minutos com motor frio e parou. Se voltar, sei que terei de substituir esse retentor do comando de válvulas. Já ví muitos carros novos fazendo esse tipo de barulho.
Tb já tive este problema. E tb não vazava nada.
Monza Classic SE 1993, desde 2001
