Dificuldades na 1ª partida do dia
monzado
Registrado em: 16 Ago 2009, 12:02
Mensagem não lida por monzado »
Olá amigos do clube, bem estou com um problema no meu monzão 94, de manhã eu tenho que dar uma 6 partidas para o bichao pegar, mesmo injetando gasolina ele demora a pegar. Depois que pega , durante o dia, é só bater na chave e ele dá partida normalmente, o problema é de manhã. Alguem tem uma dica?
Ps. Ja troquei bobina, foi feito o cabeçote, bomba de combustivel, cabos de vela, filtros, o chip do distribuidor.
monza 94 efi alcool.Imagem
Editado pela última vez por José Leal em 24 Set 2009, 21:57, em um total de 1 vez.
Razão: Edição do título
Que Deus te aBençõe em nome de JESUS !!!
Naim Junior
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 23 Nov 2008, 01:03
Re: Alguém poderia me ajudar?
Mensagem não lida por Naim Junior »
Olá companheiro! Leve em um mecânico e peça para verificar o ponto de ignição do carro , já que você mecheu no cabeçote!
aldemberg
Registrado em: 31 Ago 2008, 12:23
Mensagem não lida por aldemberg »
o meu deu esse problema, era modulo HEI, quando frio ficava ruim de pegar,depois que esquentava,pegava numa boa.
mas como vc disse que trocou o módulo, realmente parece ser ponto de ignição
abraço.
Pergunta: seu carro é vermelho maiorca ou goya?
EFI 2.0 gasolina.
Completo CB 1993 2 portas
Vermelho Maiorca
Nunca teve GNV
Além das dicas já passadas, peça para verificarem a pressão, vazão e estanqueidade da linha de combustível, de preferência nas condições em que ocorre o sintoma.
O ponto da correia dentada (sincronismo do motor) também é interessante verificar para esse sintoma.
monzado
aldemberg escreveu:o meu deu esse problema, era modulo HEI, quando frio ficava ruim de pegar,depois que esquentava,pegava numa boa.
abraço.
Olá amigo, obrigado pela luz, acho que esse vermelho é goya. Eu só não tenho certeza, vou verificar depois te falo.
Um abraço
alceulangendorf
Registrado em: 05 Abr 2009, 10:43
Dificuldades na 1ª partida do dia e depois que esfria!!
Mensagem não lida por alceulangendorf »
Pessoal bom dia!
Estou com um problema parecido no meu monza gls 94, meu verdão tem dias que ejeta normal á gasolina mas fica as vezes dias sem ejetar ai tenho que ejetar na mão mesmo gasolina para ele pegar, alguem pode me ajudar pois não quero mexer na injeção original na chave dele.
Obrigado pela atenção.
Marcelo_Classic
Registrado em: 06 Jan 2008, 20:52
Re: Dificuldades na 1ª partida do dia
Mensagem não lida por Marcelo_Classic »
Verifica também o solenóide que fica do lado da bombinha da partida a frio. Se ele estiver com problema, a bombinha funciona, mas a gasolina não chega ao coletor.
Monza Classic SE 1993, desde 2001
MonzaClub20EFICHZ
Para saber ao certo se está injetando gasolina pela manhã, faça um teste, dê um trago de gasolina direto na TBI e veja se pega de primeira, se pagar, a gasolina não chega, por isso não pega, ou melhor custa a pegar porque pegua no álcool.
