PYRAMID 800
jeffmonza
- Registrado em: 20 Mar 2009, 02:08
- Cidade: innumas
PYRAMID 800
gente, preciso de ajuda..
comprei uma pyramid 800..
eu nao sabia que as entradas dela eram apenas rca..
tudo bem...
qndo eu ligo os dois rca do carro na pyramid..
um branco e um vermelho.. no canal 1 e canal dois..
os alto falantes ficam pulando feito loucos..
e um lado do cabo esquenta pacas..
qndo eu delsigo o cabo de um dos canais...
toca normal só um falante..
qual o problema?
na saida rca do carro ow na pyramid?
tudo bem...
qual o problema?
Jefferson Carlos
ronaldo theodoro
- Cidade: Mandaguari
- Ano: 1993
Re: PYRAMID 800
Verifique a fiação dos falantes. Esta potencia tem 4 entradas e 4 saídas. Observe q tem recursos de filtros e controle de nível. Veja se as regulagens estão aproximadamente iguais.
Bancos elétricos
Bancos elétricos
Re: PYRAMID 800
Jeff, a Pyramid de 800W tem 4 entradas e 4 saídas de som.
Nos canais 1 e 2 são preferencialmente para voz/agudos, e os canais 3 e 4 são preferencialmente para graves. Mas já ouvi dizer que ela pode tocar somente voz ou somente grave, nos 4 canais.
Veja se na ligação que vc fez, se os RCA realmente estão ligados nos canais 1 e 2 (fica um em cima do outro). Feito isso, veja se a ligação dos falantes tb está respeitando os canais.
Note que é possível vc ligar os canais em Bridge (+ do canal 1 com + do canal 2 e + do canal 3 com o + do canal 4). Assim, vc tem um ganho de potência. Para ligações em bridge, vc tem que colocar a chavinha MO-ST em MOno.
Sobre seus falantes pularem muito, pode ser que vc tenha ligado o referido canal em bridge.
jeffmonza
- Cidade: innumas
Re: PYRAMID 800
ótima explicação josé leal..
mas o negócio é o seguinte..
possuo um toca fitas muito estiloso da blaupunkt..
que tem entrada auxiliar..
uso com o meu mp3 portátil..
o toca fitas tem duas saidas rca..
ao ligá-las na pyramid nos canais 1 e 2..
tudo certinho..
com a chavinha em st..
e os falantes tb nos canais 1 e 2..
eles ficam pulando..
sem musica alguma..
pulando mesmo..
e qndo ligo meu mp3 player direto no módulo o som sai ótimo...
pensando que as saidas rca do meu tocas fitas tavam bixadas...
comprei akele corversor de fio em rca..
mais uma decepção..
os falantes ficam do mesmo jeito..
será imcompatibilidade do meu toca fitas com esse módulo?
isso é possível?
eu num tava kerendo trocar de aparelho=/
tô intrigado...
ajudem
tudo certinho..
sem musica alguma..
pulando mesmo..
mais uma decepção..
isso é possível?
tô intrigado...
ajudem
Jefferson Carlos
Re: PYRAMID 800
Esse fato dos falantes pularem acontece quando vc está escutando fita, ou só com o aparelho ligado?
Tem que ver se a sua Pyramid está com problemas, ou se o RCA usado está com mal contato, ou até mesmo se a saída RCA do seu TF possui voltagem maior que a suportada pelas entradas da Pyramid.
Mas isso acontece só em um canal?
jeffmonza
- Cidade: innumas
Re: PYRAMID 800
eu não uso o aparelho pra ouvir fita...
na verdade acho que nunca entrou uma fita nele..
kkk..
eu uso apenas pra conectar o mp3 player na entrada auxiliar..
esse problema acontece em todos os canais..
comprei a pyramid novinha..
eu pensei nessa hipótese. da saida do aparelho..
ser de voltagem diferente da entrada da pyramid..
mas mesmo com o conversor que comprei isso continua acontecendo..
kkk..
Jefferson Carlos
Re: PYRAMID 800
Jeff, veja se vc consegue outra Pyramid emprestada, para fazer o teste.
Se acabar, vc pode trocar a sua em garantia.
jeffmonza
- Cidade: innumas
Re: PYRAMID 800
acabei de instalá-la josé leal..
sabe aquela conversor de fio pra rca?
pois é, ele funciona perfeitamente se nao conectar o terra no chassi...
se eu ligar o terra do conversor no carro começa tudo de novo..
e se eu aumentar o ganho de graves dos canais 1 e 2 na pyramid eles pulam dinovo..
será ki tem algum problema usar sem ligar o terra do conversor?
Jefferson Carlos
