Scanner Caseiro para Multec 700 - Monza EFI
rodrigoschneider
Registrado em: 06 Ago 2012, 05:07
Re: Scanner Caseiro para Multec 700 - Monza EFI
Mensagem não lida por rodrigoschneider »
MonzaClub20EFICHZ escreveu:Não, só não funciona, mas no meu link da assinatura tem como testar a montagem.
Meu, eu li e reli o tpc, mas não achei como testar a montagem. :smt021
MonzaClub20EFICHZ
Viu os 2 vídeos?
rodrigoschneider
MonzaClub20EFICHZ escreveu:Viu os 2 vídeos?
Ops...
prjerry
Registrado em: 19 Fev 2009, 23:08
Mensagem não lida por prjerry »
Galera, alguém pode me esclarecer?
Eu fiz um conector USB conforme foi divulgado: "ligar os três fios do negativo do ALDL(pino A) no GND(pino 3), dele e junta os 2 pinos 4(Tx) e 5(Rx) e liga no pino M do ALDL", mas fiquei na dúvida, com relação ao fio que sai do ascendedor de cigarros, em qual pino do conector ALDL devo ligá-lo ou com USB não é necessário esta conexão?
MONZA GLS / 1995 / GASOLINA / 2.0 / EFI / COMPLETO / RODAS 14"
FOTOS: viewtopic.php?f=33&t=13476&p=150515#p150515
MonzaClub20EFICHZ
Não testei ainda, mas teoricamente não é necessário, pois a alimentação acontece pela USB. A serial é que necessita alimentação externa, não a USB
prjerry
MonzaClub20EFICHZ escreveu:Não testei ainda, mas teoricamente não é necessário, pois a alimentação acontece pela USB. A serial é que necessita alimentação externa, não a USB
Ahh sim, muito obrigado!
prjerry
Galera fiz um teste com o EFILive e obtive os valores abaixo. Será que alguém ai pode dar uma analisada nos resultados?
O carro estava ascendendo a luz da anomalia no sistema, e ficava engasgando quando andava, quando liguei o scanner a lâmpada apagou e rodou normal, o scanner acusou erro 42 mesmo a lâmpada tendo apagado. Depois deste teste eu apaguei o código via EFILive e até o momento não ascendeu de novo. Gostaria de saber se tem algum parâmetro apontando erro ou algo que possa ser regulado, se for preciso dou um jeito de upar o log q gravei para galera analisar melhor.
Desde já agradeço.
Jerry
MonzaClub20EFICHZ
Não dá para analisar via EFI Live, só tirar os códigos de erro, para análise faça os logs padrões 1 e 2 do ElanScan conforme link da minha assinatura. Poste em Ecu ou Xls.
