Meu, eu li e reli o tpc, mas não achei como testar a montagem. :smt021MonzaClub20EFICHZ escreveu:Não, só não funciona, mas no meu link da assinatura tem como testar a montagem.
Scanner Caseiro para Multec 700 - Monza EFI
rodrigoschneider
- Registrado em: 06 Ago 2012, 05:07
Re: Scanner Caseiro para Multec 700 - Monza EFI
MonzaClub20EFICHZ
Viu os 2 vídeos?
rodrigoschneider
prjerry
- Registrado em: 19 Fev 2009, 23:08
Galera, alguém pode me esclarecer?
Eu fiz um conector USB conforme foi divulgado: "ligar os três fios do negativo do ALDL(pino A) no GND(pino 3), dele e junta os 2 pinos 4(Tx) e 5(Rx) e liga no pino M do ALDL", mas fiquei na dúvida, com relação ao fio que sai do ascendedor de cigarros, em qual pino do conector ALDL devo ligá-lo ou com USB não é necessário esta conexão?
MONZA GLS / 1995 / GASOLINA / 2.0 / EFI / COMPLETO / RODAS 14"
FOTOS: viewtopic.php?f=33&t=13476&p=150515#p150515
MonzaClub20EFICHZ
Não testei ainda, mas teoricamente não é necessário, pois a alimentação acontece pela USB. A serial é que necessita alimentação externa, não a USB
prjerry
Ahh sim, muito obrigado!MonzaClub20EFICHZ escreveu:Não testei ainda, mas teoricamente não é necessário, pois a alimentação acontece pela USB. A serial é que necessita alimentação externa, não a USB
prjerry
Galera fiz um teste com o EFILive e obtive os valores abaixo. Será que alguém ai pode dar uma analisada nos resultados?
O carro estava ascendendo a luz da anomalia no sistema, e ficava engasgando quando andava, quando liguei o scanner a lâmpada apagou e rodou normal, o scanner acusou erro 42 mesmo a lâmpada tendo apagado. Depois deste teste eu apaguei o código via EFILive e até o momento não ascendeu de novo. Gostaria de saber se tem algum parâmetro apontando erro ou algo que possa ser regulado, se for preciso dou um jeito de upar o log q gravei para galera analisar melhor.
Desde já agradeço.
Jerry
Desde já agradeço.
Jerry
MonzaClub20EFICHZ
Não dá para analisar via EFI Live, só tirar os códigos de erro, para análise faça os logs padrões 1 e 2 do ElanScan conforme link da minha assinatura. Poste em Ecu ou Xls.
