Manutenção na chave seletora do ar condiconado
- Robson Lott
- Cidade: São Paulo
Re: Manutenção na chave seletora do ar condiconado
Como é citado no Manual do Proprietário, certas funções do funcionamento do ar condicionado do Monza fazem com que parte do fluxo de ar vá para um duto e outra parte para outro.
Ex:
- Na posição Frio/Quente, está transcrito:
Fluxo de ar AQUECIDO para a região dos pés e ar RESFRIADO para os difusores do painel, simultâneamente.
- Na posição Aquecimento (no caso com o compressor desligado), está transcrito:
Fluxo de ar para o parabrisas e para a região dos pés, com uma PEQUENA parte para os difusores laterais de desembaçamento.
No caso destaquei com CAIXA ALTA as palavras que me geraram as 2 dúvidas:
-Como o sistema de vácuo controla a GRADUAÇÃO da abertura das portinholas, de modo à atender o "PEQUENO" fluxo de ar para uma determinada região?
- De que forma o sistema SEPARA o ar AQUECIDO para uma região, e o ar RESFRIADO pra outra? Realmente (fisicamente) existe essa separação?
Robson Lott
Ex:
Robson Lott
Na caixa de ventilação tem várias portas que abrem e fecham através de válvulas de funcionamento por vácuo. Na chave seletora há várias mangueiras coloridas onde cada uma é para uma válvula. Depois é só posicionar a alavanca na posição desejada, onde terá vácuo na válvula responsável para abrir a porta desejada e faltará nas outras, fechando-as.-Como o sistema de vácuo controla a GRADUAÇÃO da abertura das portinholas, de modo à atender o "PEQUENO" fluxo de ar para uma determinada região?
O ar aquecido é comandado por um cabo metálico diretamente na porta. Acionado vai entrar em quase todas as funções onde tem o compressor ativado ou não. Eu costumo misturar ar quente com A/C em dias de frio ou de chuva intensa, para evitar que os vidros embacem.- De que forma o sistema SEPARA o ar AQUECIDO para uma região, e o ar RESFRIADO pra outra? Realmente (fisicamente) existe essa separação?
- Robson Lott
- Cidade: São Paulo
Obrigado, Carlos!!!
Mas no caso, o que eu queria saber é sobre a graduação da saída de ar pra cada região, exatamente como transcreví o que no Manual está explicando!
Eu entendo/entendi o funcionamento de funções e como elas atuam para as mangueiras coloridas de vácuo para cada porta.
Eu tb costumo e sempre me acostumei a "temperar" o ar, tanto no Brasil quanto aqui no Ecuador que tem-se incidência forte de sol + frio andino!
Então nem sempre o A/C ligado ou o aquecedor em sua totalidade (como muuuuuuuuuuita gente pensa que só funciona assim) é suficiente, fazendo-se necessário misturar os ares.
Se eu tiver confuso na minha explicação, me diga! hehehehe!!
Robson
Robson
Foi como disse lá em cima. A chave seletora tem uma parte onde encaixa essas mangueiras e essa chave abre ou fecha a passagem de vácuo para as válvulas, conforme a posição selecionada. Então, a válvula responsável para abrir a porta que vai direcionar ar quente ou frio ao duto se abre e as outras que não devem ficar abertas se fecham com a falta de vácuo em suas válvulas. É simples, rs!Mas no caso, o que eu queria saber é sobre a graduação da saída de ar pra cada região, exatamente como transcreví o que no Manual está explicando!
Sim, faço muito isso para manter uma temperatura agradável no interior do carro. Claro que essa época de verão é só ar frio aqui, rs!
- Robson Lott
- Cidade: São Paulo
Se eu ainda não me expressar bem, te mando uma MP, ou SMS, pombo correio, whats app, etc...
No manual, na posição Frio/Quente, por exemplo, tem-se que:
"Fluxo de ar AQUECIDO para a região dos pés e ar RESFRIADO para os difusores do painel, simultâneamente."
Olha só:
Por isso da minha dúvida, entendeu?
Isso é meio "binário"!? OU abre OU fecha, correto? Então isso contradiz o Manual, que fala que uma tal fluxo vai pra uma tal região, e outra parte pequena do fluxo vai pra uma outra tal região, entende!?abre ou fecha a passagem de vácuo para as válvulas
A partir do momento que eu abro a passagem para que o ar passe a entrar no duto que possui o radiador de ar quente, o ar aquecido é misturado pra TODAS as portinholas abertas na configuração de uma posição que eu por na alavanca, ou o quente vai pra um lugar (Ex: como na posição Frio/Quente da chave seletora) e o ar frio vai pra outro? - Tal como descrito no Manual?abrir a porta que vai direcionar ar quente ou frio ao duto se abre
Olha só:
Ele pode abrir ou fechar mais de uma porta de uma só vez. Quem vai comandar é a parte do acionamento.
Se na chave indica que vai ter fluxo em mais de um tubo, painel ou pés, vai abrir ou fechar mais de uma porta, é bem simples.
Você está se apegando a função nas saídas, mas não se atenta as funções dos comandos internos.
Se para desembaçador vai para para brisas e para pés, as válvulas vão fechar as outras portas e abir as portas para essas funções.
Lá no comando da entrada de vácuo, a chave de vácuo já foi feita para todas essas situações de abrir e fechar. Cada posição a chave deixa passar vácuo para as portas relacionadas a essa função e fecha as outras que não serão usadas. São 4 válvulas na caixa de ventilação e mais a de entrada se não estiver enganado. Sem contar a do ar quente que o acionamento é por cabo.
Leia o manual de reparações do Monza 90 sobre essas mangueiras que talvez entenda melhor.
- Robson Lott
- Cidade: São Paulo
O que eu quero saber desde o início é se ESSAS ABERTURAS E FECHAMENTOS das válvulas se são GRADUAIS em uma determinada posição da chave seletora! Se a abertura e fechamento das válvulas tem variação, e não um ESTADO, entendeu!?Cada posição a chave deixa passar vácuo para as portas relacionadas a essa função e fecha as outras que não serão usadas.
Alí no manual, onde tirei um screenshot, veja na coluna 2, segunda linha... é essa minha dúvida!
No Manual de Reparações tbm cita essa GRADUAÇÃO, olhe:
Não tem variação.
Abre ou fecha, apenas o ar quente tem essa função. No caso do desembaçamento, o ar para os pés a porta aberta não deve ter curso grande.
