Tampa Comando de Válvulas do Kadett
psilveira1517
Mensagem não lida por psilveira1517 »
tcpthiago escreveu:a vareta de óleo vem num cano que sai do carter.
não tem nada haver com a tampa!
to interessado nessa idéia, quero embarcar tbém.
Diz aí psilveira1517, aonde comprou essa mufla? Quanto pagou?
comprei a mufla pelo mercadolivre, mas quando eu comprei ela saiu por 59,90, agora o car arenovou o anuncio e subiu para 69,90.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-58286547-_JM
Teso
Registrado em: 13 Jul 2008, 12:22
Re: Tampa Comando de Válvulas do Kadett
Mensagem não lida por Teso »
Cara, se vc reparar, verá que o cabeçote é diferente, essa tampa tem entrada de oleo nela, a dos monza mais antigo, é no proprio cabeçote...vc precisaria tampar a entrada ou da tampa ou do cabeçote.
Ex Monza S/R 1.8-S 1986 (Roubado)
Monza SL/E 2.0 efi 1993 Vermelho Ciprius Completo (atual)
Monza S/R 2.0-S 1988 Vermelho Bonanza Completo (atual)
Monza S/R 2.0-S 1988 Preto Granito Metalizado (atual)
rogertecmec
Registrado em: 30 Nov 2007, 10:36
Mensagem não lida por rogertecmec »
Teso escreveu:Cara, se vc reparar, verá que o cabeçote é diferente, essa tampa tem entrada de oleo nela, a dos monza mais antigo, é no proprio cabeçote...vc precisaria tampar a entrada ou da tampa ou do cabeçote.
:smt017 :smt017 :smt017 :smt017 :smt017 :smt017
Pelo que eu saiba os cabeçotes são iguais, a tampa de válvula serve, tem só que modificar o suporte do filtro de ar e o suspiro.
Róger - Araucária/PR
Ex- Santana CS 1.8 gasolina
Verde - 1985
Ex- Monza SL/E 2.0 gasolina
Bordô - 1993
Ex- Astra GL 1.8 completo
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
Cidade: Goiânia
Verdade! Olha só onde entra o tubo do respiro do carter (acima do coletor de escape, na lateral do cabeçote, entre o 2º e 3º cilindro. Meu Monza era 93):
Já começou a mexer demais para trocar simplesmente uma tampa de válvulas... :smt017
Teso
concerteza, me corrijam se estiver errado, mas apartir dos motores gm familia II a entrada do oleo, é no 3°pistao e nos familia I é no 4°, ja nos mais novos, esta entrada é na tampa de valvulas...
pelo menos é o q eu reparei, pois tenho os dois motores, FI e FII, e mamae tem corsa e ja tivemos vectra...
Teso escreveu:concerteza, me corrijam se estiver errado, mas apartir dos motores gm familia II a entrada do oleo, é no 3°pistao e nos familia I é no 4°, ja nos mais novos, esta entrada é na tampa de valvulas...
Motores Família II: Monza todos, desde 1982 até 1996, Vectra, Astra, Zafira, Omega, S-10...
Motores Família I: Corsa, Meriva, Celta...
Externamente, a maior diferença está na localização do filtro de óleo. No motor Família I está no bloco, abaixo do coletor de escape, atrás do radiador.
No motor Família II, o filtro de óleo está na bomba de óleo, abaixo das correias, atrás da roda dianteira direita.
Agora, não entendi o que quis dizer com entrada de óleo. Se for a tampa de abastecimento de óleo, ela muda conforme os acessórios e ano e modelo do carro, embora a do Monza, todos são do mesmo lado. O Corsa mesmo... tem uns com a tampa de abastecimento do lado esquerdo do carro e os mais novos são do lado direito do carro.
Cidade: Goiânia
Carlos, vai ver que ele falou da localização da entrada do tubo da ventilação forçada do carter na lateral do cabeçote...
Até mais.
calistro
Mensagem não lida por calistro »
voce quer deixar assim?
nao vou saber te falar como foi feito, pois ja veio assim, mas acredito que quando o motor foi feito, trocaram hehe
