Diodo Zenner do ponteiro(voltímetro)
Re: Diodo Zenner do ponteiro(voltímetro)
caramaneiro1 escreveu:Rafaelo, ja tive com esse voltimetro na mao, mas pelo que me lembro so tem uma porca nele que o prende no painel, entao como vou mexer com a chave de oculos? para regular a calibragem tenho que tirar o ponteiro fora do painel?
essa porca é o negativo.
a chave de oculos(fenda fina) é pra mexer o potenciometro. mas isso so é valido se teu mostrador não estiver com resistência pelos problemas que falei. ao meu ver o pessoal tira o mostrador achando que um componente esta estragado e comete o "erro" de trocar um componente bom, depois limpam os contatos e quando voltam a colocar o mostrador resolve o problema, mas nao pela troca do componente e sim por remover a resistencia que antes tinha e a causadora do problema.
se voces colocaram um resistor na tensao do mostrador vai ter o mesmo resultado, marcar menos do correto.
caramaneiro1
Registrado em: 16 Set 2010, 00:46
Cidade: RJ
Mensagem não lida por caramaneiro1 »
Entao Rafaelo, mas como chego nesse potenciometro, tipo devo tirar o ponteiro fora ou só, por tras do painel de instrumentos ja tenho como chegar nele???
caramaneiro1 escreveu:Entao Rafaelo, mas como chego nesse potenciometro, tipo devo tirar o ponteiro fora ou só, por tras do painel de instrumentos ja tenho como chegar nele???
é so tirar ele do alojamento do estojo. tira a porca atras, o plug de pino, e saca ele fora.
depois tem que por ele numa bancada de teste com fonte ajustavel, mas muito cuidado o meio é o negativo(porca) e uma das pontas é o positivo, se ligar na ponta errada vai queimar o diodo e o mostrador nao vai funcionar ate que troque o componente. eu fiz um teste queimando proprositalmente pra ver se era verdade do que li aqui. se inverter queima o diodo, e nao funcionada nada, o mostrador fica em "0v" como eu tenho varios componentes novos aqui, trabalho com manutenção e projetos eletronicos so troquei a peça por um zener 5v e voltou a funcionar.
infelizmente esse tipo de coisa so em local especializado, se agente mora-se perto faria de graça pra ti. muito rapido de arrumar :smt023
outra opçao é tu ligar uma fonte 12V estabilizada essas de PC mesmo, ela gera 12V corretos, entao tu liga la o mostrador e ele tem que marcar meio da escala.
mas antes de mais nada, oque acontece? o ponteiro marca nada nem se mexe? ou marca alguma coisa fora da escala correta? se for a primeira opçao o diodo queimou, se for a segunda é alguma resistencia que esta afetando... tente antes de mais nada limpar com uma lixa fina 600 os contatos, depois joga um limpador de contato e remonte. se ainda marcar errado tem que levar pra uma bancada ajustada e calibrar.
caramaneiro1
Cidade: RJ
eh na boa desisto de mexer, vou acabar quebrando ele!!!m o que posso fazer e limpa-lo e tambem limpar o placa de circuito, mas isso fiz ano passado, entao acho pouco provavel que seje isso!!
OBS: o ponteiro se mexe sim , ao ligar a chave ele fica no final da escala de ( 1/4 ou 4/4) ao ligar o carro ele fica quase no meio, as vezes da um pico e sobe ficando perto do meio, as vezes cai pra proximo da escala vermelha e assim fica o tempo inteiro.
mas ontem reparei que o ponteiro da temperatura tbm esta um pouco estranho, dando picos!!!
caramaneiro1
Cidade: RJ
isso aconteceu depois que o carro quase ferveu!!! joguei um produto pra limpar o radiador e soltou o barro das manqueiras, depois disso esses ponteiros estao meio doidos!!
caramaneiro1 escreveu:eh na boa desisto de mexer, vou acabar quebrando ele!!!m o que posso fazer e limpa-lo e tambem limpar o placa de circuito, mas isso fiz ano passado, entao acho pouco provavel que seje isso!!
Isso é sintoma de alternador com problemas. Monitore a tensão do alternador, se passar de 14,5v nesses picos que mencionou, faça a manutenção urgente para não danificar nenhum equipamento elétrico do carro.
se ele se move nao é o diodo como avia suspeitado.
e sim resistência, procure a fonte do problema. veja se o fio terra debaixo da coluna ta bem aterrado, tire e lixe, veja se o plug esta bem plugado ou as trilhas da placa flexivel estejam limpas sem oxidaçao, passe uma lixa 600 nelas. limpa contato, etc.
mas se tu conseguir medir pra nos a tensao positiva que entra no mostrador, e a resistencia do terra do proprio daria pra saber se é ou nao problema na alimentaçao dele.
é bem simples.
o negativo tu bota na escala sonora mais baixa possivel da resistencia do multimetro liga um no ponto de aterramento e outro no parafuso do mostrado, assim se ve se tem resistencia nessa linha.
o positivo o negativo no mesmo lugar e a ponta positiva no pino do mostrador e veja a tensao de entrada se é compativel com o alternador.
obs: tem que fazer isso com ele funcionando e montado.
outra coisa que pode ser é o comutador de partida dando resistencia, é ate comum isso. meça o pino 15 com ele funcionando o motor. e veja se tem diferença com a tensao da bateria direto
caramaneiro1
Cidade: RJ
Ja que vc descartou o diodo!!! Vou fazer esse o teste no comutador, vou verificar ali, se ele esta enviando para o painel o mesmo que chega do alternador, e um teste legal e muito facil de fazer!!!
