essa porca é o negativo.caramaneiro1 escreveu:Rafaelo, ja tive com esse voltimetro na mao, mas pelo que me lembro so tem uma porca nele que o prende no painel, entao como vou mexer com a chave de oculos? para regular a calibragem tenho que tirar o ponteiro fora do painel?
a chave de oculos(fenda fina) é pra mexer o potenciometro. mas isso so é valido se teu mostrador não estiver com resistência pelos problemas que falei. ao meu ver o pessoal tira o mostrador achando que um componente esta estragado e comete o "erro" de trocar um componente bom, depois limpam os contatos e quando voltam a colocar o mostrador resolve o problema, mas nao pela troca do componente e sim por remover a resistencia que antes tinha e a causadora do problema.
se voces colocaram um resistor na tensao do mostrador vai ter o mesmo resultado, marcar menos do correto.
