Coletor enche de alcool
João 1499
- Registrado em: 20 Jun 2015, 17:37
Re: Coletor enche de alcool
Boa noite caro amigo Waldir!
Cara eu to quase ficando doido com esse meu monza!
Hoje deu tempo de mexer nele de novo, troquei velas, coloquei as NGK pra monza a alcool e troquei as juntas do TBI, fiz aferição da bomba por 30 segundos e a pressão esta de 2 litros por minuto.
Coloquei ele pra funcionar, na lenta funciona redondinho, mas quando acelera dá falta.
Antes tava encharcando, agora dá falta.
João 1499
Tentei dar uma volta mas não consegui, ele morre quando acelero.
- dutra s a
- Cidade: SP
ta com cara de ser problemas com tps ( sensor de posiçao de borboleta ) ou mal contato dos fios dele pra central . se for deve medir o sinal de retorno dele pra central e tambem o sinal de corrente pra ele
abs estamos ai
abs estamos ai
- waldir
- Cidade: Campinas
João,
tenho a opinião do Dutra nesse momento: sensor da posição da borboleta. Vale fazer os testes antes de condená-la de vez.
Porém, lhe pergunto:
Vc trocou as juntas do TBI como disse, mas e a limpeza com car80(ou outro descarbonizante) no alojamento do Motor de passo, foi feita?
Limpou a agulha(ponteira do motor de passo?
Colocou os orings no M. de passo e na válvula injetora?
A 'sangria' do ar no sensor de temperatura, foi feita?
João 1499
Valeu Dutra.
Waldir fiz quase tudo.
Só essa sangria que vc mencionou que não fiz.
Como se faz essa sangria?
Ah! o teste do sensor da posição da borboleta tenho que levar ao mecanico ou tem como fazer em casa?
serve pra ti tb o exemploJoão 1499 escreveu:Só essa sangria que vc mencionou que não fiz.
https://www.youtube.com/watch?v=VB6ObOqmdgI
- waldir
- Cidade: Campinas
SANGRIA:
Além do que o Rafaelo ensinou no video,
ainda é possivel fazer com o motor ligado.
Solte antes o sensor para poder virá-lo com a mão.
Após ligar o motor abra o reservatório de expansão e dê um tempo e depois retire o conector do sensor e a ventoinha vai ligar.
Vai desenroscando o sensor até ver sair um pouquinho de água e bolhas de ar. Ao parar de sair bolhas enrosque o sensor e feche o reservatório de expansão completando liquido se for necessário e deixe o motor funcionar.
Quando acionar a ventoinha em 101ºC, desenrosque devagar o sensor(cuidado para não queimar os dedos) e veja se ainda sai bolhas junto com o liquido. Se parar de sair enrosque o sensor.
Pode deixar a ventoinha acionar pela segunda vez e repita a operação.
Quando eu escrevo liquido ou água entenda que é a mistura de água + aditivo na proporção correta (veja o rótulo do aditivo se for concentrado. No meu caso o HiTech é 1 litro de aditivo para + 6lt de água).
POR QUE ISSO?
Por que a UCE primordialmente leva em conta as informações do sensor de temperatura para equilibrar o funcionamento do motor com as demais informações de outros sensores.
E se o sensor de temperatura perder o contato com o liquido do arrefecimento; porque ali no Cavalete da VT é o ponto mais alto do sistema de arrefecimento e propício para ajuntar as bolhas de ar; vai dar um nó na "cabeça" da UCE.
Ajuntou ar o pé do sensor perde o contato com o liquido de arrefecimento e passa informação indevida para a UCE.
POR QUE ISSO?
