Corsa Classic 03/03
Cidade: Goiânia
Re: Corsa Classic 03/03
Agora chegou quem conhece de reforma!
Adrianno, dá para fazer um suporte para colocar em cima do câmbio. Mas acho que o problema é a massa que a GM coloca no local.
brunospolidori
Cidade: PIRACICABA
Motor: 1.6
Ano: 1984
Verdade Adriano... não seria nenhum bicho de sete cabeças mudar de lugar. Mas por enquanto vou manter ela ali, e depois talvez compre uma capa protetora. Sem querer achei fuçando aqui na net sobre esse problema do corsa.
https://loja.chevroletnova.com.br/Produ ... de_Bateria
Pelo menos a Chevrolet pensou melhor depois. :smt031
É.... vou seguir as instruções do Diego, tava em dúvida se passava o primer ou o whash primer, já ia desenferrujar e passar a massa direto.
Mas ainda tou em duvida se por cima da massa passo a anti-ruído, ou pinto só mesmo.
Cidade: CWB
Eu tinha essa cobertura plástica no meu ex-Celta... não sei se resolve alguma coisa, mas, ao menos, passava um pouco mais de segurança contra furtos.
Cidade: Goiânia
Tenho essa peça no Classic. Só serve contra furto mesmo.
Cidade: Goiânia
Diego Paiva escreveu:Procedimento correto... que pode ser feito em casa:(...)
Diego, poderia me ajudar?
Quero fazer um procedimento igual no meu carro, preventivamente. A dúvida é se preciso tb retirar a tinta original ou se posso aplicar algum produto sobre a tinta.
brunospolidori
Cidade: PIRACICABA
Motor: 1.6
Ano: 1984
Boa pergunta José, também quero saber.
O Wash Primer, será que posso aplicar com pincel? Não consegui um compressor pra aplicar ele. :smt017
E se depois do Wash primer posso aplicar a tinta direto nele?
José Leal escreveu:
Zé, se no seu carro está tudo ok.. o que vc pode fazer é dar umas pinceladas com graxa, ou algo semelhante. Vai ficar bem grudento, mas protegido. Se puder fazer o mesmo por dentro, passar graxa por dentro, pode ter ctz que nunca mais enferruja.
Cidade: Goiânia
Beleza. No meu carro está tudo OK, então passarei uma camada de graxa então.
Como ela não se dissolve na água, talvez precise reaplicar somente quando trocar a bateria.
