Corsa Classic 03/03
Re: Corsa Classic 03/03
Agora chegou quem conhece de reforma!
Adrianno, dá para fazer um suporte para colocar em cima do câmbio. Mas acho que o problema é a massa que a GM coloca no local.
- brunospolidori
- Cidade: PIRACICABA
- Motor: 1.6
- Ano: 1984
Verdade Adriano... não seria nenhum bicho de sete cabeças mudar de lugar. Mas por enquanto vou manter ela ali, e depois talvez compre uma capa protetora. Sem querer achei fuçando aqui na net sobre esse problema do corsa.
https://loja.chevroletnova.com.br/Produ ... de_Bateria
Pelo menos a Chevrolet pensou melhor depois. :smt031
É.... vou seguir as instruções do Diego, tava em dúvida se passava o primer ou o whash primer, já ia desenferrujar e passar a massa direto.
Mas ainda tou em duvida se por cima da massa passo a anti-ruído, ou pinto só mesmo.
- Cidade: CWB
Eu tinha essa cobertura plástica no meu ex-Celta... não sei se resolve alguma coisa, mas, ao menos, passava um pouco mais de segurança contra furtos.
Uno Mille Economy 2009/2009
Tenho essa peça no Classic. Só serve contra furto mesmo.
Diego, poderia me ajudar?Diego Paiva escreveu:Procedimento correto... que pode ser feito em casa:(...)
Quero fazer um procedimento igual no meu carro, preventivamente. A dúvida é se preciso tb retirar a tinta original ou se posso aplicar algum produto sobre a tinta.
- brunospolidori
- Motor: 1.6
- Ano: 1984
Boa pergunta José, também quero saber.
O Wash Primer, será que posso aplicar com pincel? Não consegui um compressor pra aplicar ele. :smt017
E se depois do Wash primer posso aplicar a tinta direto nele?
José Leal escreveu:Diego, poderia me ajudar?Diego Paiva escreveu:Procedimento correto... que pode ser feito em casa:(...)
Zé, se no seu carro está tudo ok.. o que vc pode fazer é dar umas pinceladas com graxa, ou algo semelhante. Vai ficar bem grudento, mas protegido. Se puder fazer o mesmo por dentro, passar graxa por dentro, pode ter ctz que nunca mais enferruja.
Beleza. No meu carro está tudo OK, então passarei uma camada de graxa então.
Como ela não se dissolve na água, talvez precise reaplicar somente quando trocar a bateria.
