Válvula thermac
Re: Válvula thermac
Diego, isso pode influenciar no desempenho do carro, pois a IE detecta o ar quente (menos denso), e passa a injetar menos gasolina, para manter a mistura ideal.
Então, teoricamente, seu carro passa a gastar menos, mas tb anda menos...
Até mais.
Até mais.
Diego Rodrigues
- Registrado em: 13 Nov 2007, 16:26
Re: Válvula thermac
com a gasolina do jeito que está pode ser uam boa, heim!!!!! kkkkkkkkkkk!!!!!!!!!José Leal escreveu:Diego, isso pode influenciar no desempenho do carro, pois a IE detecta o ar quente (menos denso), e passa a injetar menos gasolina, para manter a mistura ideal.
Até mais.
há umas semanas atrás eu comrpei uma tampa de filtro usada. ela está com a borboleta funcionando, mas ainda não a coloquei. acho que vou colocá-la pra ver como fica. às vezes sinto o carro meio "amarrado" mesmo. pode ser por menos injeção de combustível mesmo. :smt023
não sei se minha válvula está funcionando. vou verificar isso depois.
valeu! :smt023 :smt023
Vectra CD 2.2 16V Automatic 4 Prata - 2001
josue faccin
- Registrado em: 27 Mai 2008, 22:01
Re: Válvula thermac
a borboleta da valvula do sistema termac esta fazendo muito barulho,
quando o carro vibra nas aceleraçoes ela faz bastante barulho.
pior que nao tem como apertala né oque devo fazer?
CLASSIC, 1.8 GASOLINA 1986, AR,DIR,VIDRO, TRAVA ELETRICA,4P
Atual sl/e 1.8 91/92 2p
Re: Válvula thermac
Não tem reparos para essa peça. Só trocando por outra.josue faccin escreveu:a borboleta da valvula do sistema termac esta fazendo muito barulho,
Quando meu Monza GLS 96, os Monza GL 96 e Classic 90 de amigos apresentaram esse problema, compramos as peças na Accioly. Vem o bico inteiro, onde é só encaixado na parte circular do compartimento do filtro de ar.
Já faz algum tempo, mas na época pagamos R$70,00. Todos foram trocados em tempos diferentes.
flaviowiermann
- Registrado em: 17 Out 2011, 20:06
Re: Válvula thermac
Bom dia...
Ontem troquei a ponta onde entra o ar para o filtro, comprei em um ferro velho, parece estar em otimo estado. A que estava no carro tava toda ressecada e a borboleta que fica ali dentro tava mole mole, ai o carro vibrava e ela ficava batendo. Certo, troquei por essa ponta "nova" que parece estar boa, mecho na borboleta e ela esta até firme como se tivesse uma mola que faz ela fechar. Instalei aqueles tubinho tudo certinho porem mesmo assim mesmo com o carro frio o bico só fica aberto para receber ar frio e sempre deixa fechada a parte do coletor. Será que é o sensor Thermac que fica dentro da caixa de filtro de ar ou pode ser outra coisa????
Re: Válvula thermac
Fez o teste para saber se essa válvula da ponta não está furada? Ao sugar e manter a pressão ela abre e fica aberta?
A conexão dela na válvula e da válvula na flauta estão corretas?
flaviowiermann
Re: Válvula thermac
Só tirar mais uma duvida, só por garantia, rs.
Acho que vou comprar aquele bico da caixa do filtro de ar novinho.
Fiz o teste sugando por aquela mangueirinha com a boca porem não puxa ar e mesmo fazendo força a tampinha que fica lá dentro nem meche. Quando suga forte ela já teria que subir ou tem que ficar mais tempo sugando? Eu fiz o teste fiquei uns 5 segundos sugando.
Outro teste que fiz foi tirar a mangueirinha da ponta da frente e vê se a válvula está sugando com o carro frio, até que ela tá sugando porem achei fraco, e assim mesmo ou o vácuo é bem forte???
Obrigado!!!
Obrigado!!!
Re: Válvula thermac
Ao sugar a porta da ponta do filtro deve abrir o lado do coletor de escape e fechar o lado da entrada ambiente. Enquanto sugar deve permanecer aberto e se sugar e prender a pressão, também deve ficar aberta para o lado do coletor de escape. Se não abrir deve estar com a membrana furada.
Vácuo forte ou fraco fica subjetivo... qual a base de comparação?
