Monza Falhando, me ajudem!!!
- nildebrando
- Registrado em: 14 Mar 2015, 23:13
- Cidade: Salvador
- Estado: Bahia-BA
Re: Monza Falhando, me ajudem!!!
Não, é como se fosse um econometro, ele oscila de acordo a aceleração, fiz um vídeo, mas não sei postar aqui,
Valor, tem as coisas que você não venderia por preço nenhum!
- nildebrando
- Cidade: Salvador
- Estado: Bahia-BA
Consigo estabilizar ele. E fica maravilhoso, mas no outro dia cedo quando vou ligar... Volta tudo novamente!
DÉCO
- Cidade: Matao
vamo la Nildebrando :
o video iria ajudar muito , faz uma conta no youtube, e posta os videos la e copia a URL dele usando "youtube" acima .
Segue o que o coy disse, eu assino embaixo .
Confirma o sincronismo da correia dentada
Qual carburador vc comprou ? que marca ?
Por acaso é MECAR ?
Ele constuma vir ja com a giclagem correta e muito proximo do ajuste ideal.
Como vc fez pra regular a marcha lenta dele ? Tem que regulara pelo parafuso do ar e depois corrigir no parafuso do acelerador:
Foi assim que vc fez ? isolou os tubos que nao usa ?
pode ser tambem a mangueira do hidrovacuo furada ou solta.
tem muitos testes pra fazer mas ta dificil saber EXATAMENTE onde esta o problema, o VIDEO realmente ajudaria um absurdo no diagnostico a longa distancia (poe longa nisso
fica tranquilo, vai dar certo, nos vamos te ajudar :smt023
aguardando
abraço
Por acaso é MECAR ?
aguardando
abraço
DÉCO
- Cidade: Matao
Pega um oleo em spray (desengripante), estabiliza o carro na marcha lenta o melhor que puder (nem c for na mao) e vai aplicando o oleo em spray com o carro ligado principalmente na base dele, onde junta com o coletor, pode ter vazamento ali.(cuidado, nao vai por fogo no carro) pode fazer isso com agua tambem (mais seguro)
2 vezes minha junta de coletor estourou eu fiquei quase louco pra descobrir isso, entrava muito ar por ali.
até
até
- nildebrando
- Cidade: Salvador
- Estado: Bahia-BA
Nem sei como agradecer a vocês, estou postanto os vídeos...
- nildebrando
- Cidade: Salvador
- Estado: Bahia-BA
Segue vídeo, falta outro...
Editado pela última vez por nildebrando em 16 Mar 2015, 19:35, em um total de 1 vez.
- nildebrando
- Cidade: Salvador
- Estado: Bahia-BA
DÉCO
- Cidade: Matao
Parece enxarcado .
to achando que ta transbordando a boia, ou por causa de ma posicionamento, ou faltou alguma arruela da valvula da boia, tem que ter uma, mas teria que abrir . . .
Tenta testar assim (nao sei o seu nivel de conhecimento com ferramentas e procedimentos) :
Precisa alguem pra ligar o carro pra vc, uma lanterna .
Tira conjunto filtrante do bura, manda ligarem e tentar segurar um pouco, igual c fez no video, desliga o motor pega uma lanterna e olha c com o carro desligado nao ta "pingando" combustivel dentro do difusor do 1º estagio e olha o segundo tbm.
C tiver, vai ter que abrir e ajustar a boia com uma aruela .
NAO VAI ESQUECER de NAO colocar o rosto em cima do bura com motor ligado, BACK FIRE , ainda mais falhando assim.
DUVIDA ? pergunta !!
Parece enxarcado .
