Monza Falhando, me ajudem!!!
- nildebrando
- Registrado em: 14 Mar 2015, 23:13
- Cidade: Salvador
- Estado: Bahia-BA
Fala galera, sou novo aqui...
Então, tenho um monza classic, 1990 2.0 a gasolina.
Ultimamente tenho tido inúmeros problemas com ele.
Troquei filtros, mangueiras, velas, carburador, lavei o tanque, mas os problemas persistem...
O marcador de consumo está todo em cima, mesmo com o carro desligado, quando puxo o afogador ele desliga, não funciona sem o pé no acelerador, fica cortando e fraco...
Tirei as velas com dois meses, e estavam úmidas, e queimadas.
Fora isso, gasto meio tanque de combustível a toda vez que tento conserta-lo
Por favor, alguém tem uma noção do que pode ser?
Valor, tem as coisas que você não venderia por preço nenhum!
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: Monza Falhando, me ajudem!!!
você trocou o carburador atoa volte o antigo e corrija a mistura que deve estar rica ou o nivel da boia deve estar muito alto!
- nildebrando
- Cidade: Salvador
- Estado: Bahia-BA
Estou mexendo nele agora, vou fazer isso... O outro estava deteriorando... Mas vou mexer na bóia!
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
entendi amigo mexa na altura da boia colocando ou tirando arruelas da agulha
- nildebrando
- Cidade: Salvador
- Estado: Bahia-BA
Então, fiz de tudo... Coloquei os giclês originais, troquei as juntas e olhei a altura do bóia, e nada o carro continua horrível, sem forca, sem estabilizar o RPM.
Meu pai é antigo dono do carro, e disse que uma vez deu esquente no cabeçote e queimou a bomba d'agua, e teve que substituir a junta mas que subistituiu e ficou tudo blz...
Ja não sei mais o que fazer... Fiz uns vídeos do carro.. Funcionando e do carburador... Não sei mandar vídeos pra aqui... Se tiver whatsapp mande pra 071 9686 6969 e eu mando os vídeos...
- coy
- Cidade: itaguai
- Modelo: Monza Club
- Combustível:: GNV
será que na troca das velas vc não trocou a posição dos cabos?
Já verificou o ponto do distribuidor?
Já viu a CD?
Já viu a CD?
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
- nildebrando
- Cidade: Salvador
- Estado: Bahia-BA
O ponto verifiquei, as velas também coloquei igual e conferi num tópico, enquando a CD, não sei o que é...
- coy
- Cidade: itaguai
- Combustível:: GNV
Verificou como?nildebrando escreveu:O ponto verifiquei, as velas também coloquei igual e conferi num tópico, enquando a CD, não sei o que é...
vai ter de regular este carburador, isto é certo.
Insisto pra conferir a posição dos cabos.
CD é correia dentada e se seu sincronismo estiver errado vai ter varios problemas, inclusive os que vc relatou.
Creio que esteja se referindo ao marcador de nivel de combustivel no tanque.O marcador de consumo está todo em cima
Como vc disse que lavou o tanque, pode ter invertido a ligação da boia ou deixado desligado.
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
