Ventoinha não Funcionou
coy
Cidade: itaguai
Modelo: Monza Club
Combustível:: GNV
Re: Ventoinha não Funcionou
Mensagem não lida por coy »
Mestre, o meu funciona perfeitamente, mas fiquei curioso de onde esta localizado este pressostato
MARCONI ALBERT
marega07
Registrado em: 06 Ago 2012, 21:55
Mensagem não lida por marega07 »
mestre carlos, o pressostato e aquele que vai ligado na tubulaçao do ar condissionado certo? logo abaixo do carburador? se nao onde posso localizalo a
abraços
Sim, são 3 pressostatos, se não estiver enganado. Um deles é da ventoinha, outro de ciclagem e outro de alta pressão.
Verifique também se não há alterações na parte elétrica.
diegocmx
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 21 Ago 2010, 21:14
Mensagem não lida por diegocmx »
Galera o meu ta acionando a ventoinha quando o ponteiro da temperatura chega no meio, A temperatura cai até 1/4 e a ventoinha continua ligada, ai desligo o carro espero um tempo o ponteiro da temperatura chega no azul ai a ventoinha desliga..... Será que é problema no sensor de temperatura da água que aciona a ventoinha?
Cidade: Campinas
diegocmx escreveu:Galera o meu ta acionando a ventoinha quando o ponteiro da temperatura chega no meio, A temperatura cai até 1/4 e a ventoinha continua ligada, ai desligo o carro espero um tempo o ponteiro da temperatura chega no azul ai a ventoinha desliga..... Será que é problema no sensor de temperatura da água que aciona a ventoinha?
Pode ser problema na VT.
Você trocou a VT recentemente? ou o sensor de temperatura? Qual a marca da VT?
Num passado tive problema de conflito com a VT(MTE) e o Sensor de temperatura(MTE) Como foi a VT que eu tinha trocado por último, devolvi na autopeças que me deu um crédito e voltei com a velha Whaler que está até hoje há mais de 4 anos de uso) A VT não fechava aos 92ºC e a UCE só desliga a ventoinha aos 91ºC
fabio ouro verde
Registrado em: 02 Mar 2014, 08:47
Mensagem não lida por fabio ouro verde »
troca o cebolao da valvula termostatica, ja aconteceu comigo o mesmo desfeito, o mecanico trocou essa peca e voltou td ao normal...
diegocmx
Sim troquei Recentemente a VT e Bomba da água, pois antes o ponteiro da temperatura não saída do azul, a marca da VT agora não sei joguei a caixinha fora, lembro que era uma caixa amarela paguei R$ 70,00..... o Sensor que está é Iguaçu 801, tentei fazer um scan pelo adaptador TTL pelo elanscan mas todos valores ficam em 0 ligo o" modo de teste" e tudo fica maluco, Meu monza é 94 era gasolina mas foi passado para álcool, Mas antes nunca deu problema na temperatura sempre funcionou normal, só que hoje fui ver o modulo de injeção e vi que esta com ECU a gasolina, o mecânico mentiu que tinha colocado uma Eeprom de gasolina para Álcool mas isso foi a 4 a 5 anos atras...Fiz Dump da Eprom tem 32KB----> Eeprom Monza Gasolina
Ricardo Pessoa
Registrado em: 17 Abr 2013, 20:30
Mensagem não lida por Ricardo Pessoa »
Comprei um sensor original Gm , a ventoinha arma um pouquinho antes do meio , ficou show o mexanico tinha trocado meu sensor pelo velho cheio de crosta , o anterior era paralelo, original é melhor e confiável.
http://imageshack.com/a/img401/7864/0nd5.jpg
