meu monza esta com problemas nos freios!!!
Andre1
- Registrado em: 15 Jan 2010, 14:15
- Cidade: SUMARÉ
- Ano: 1992
Re: meu monza esta com problemas nos freios!!!
E o barulho tipo de ferro riscando que você comentou? Já verificou as pastilhas? Se não vai acabar gastando com discos também.
daniel andrade
- Registrado em: 18 Jan 2014, 04:52
é sim, tipo isso msm. vou ver depois pq vou sair agora!!!Andre1 escreveu:E o barulho tipo de ferro riscando que você comentou? Já verificou as pastilhas? Se não vai acabar gastando com discos também.
daniel andrade
aconteceu uma coisa desgraçada. comprei o fluido e botei no reservatorio, mas apertando o freio tambem e nada, só endureceu um pouco e faz um barulhinho no hidrovacuo quando aperta. mas quando fui olhar os pneus trazeiros, cai pra traz, o que era? vazou todo o oleo ai quando fui abri a roda e o tambor tinha acontecido isso aiAndre1 escreveu:E o barulho tipo de ferro riscando que você comentou? Já verificou as pastilhas? Se não vai acabar gastando com discos também.
quando eu tirei o tambor da roda trazeira esquerda, caiu essa peça ai!! é grave? pra que serve?
Agora foi confirmado o que foi dito sobre nível baixo e vazamento. Aproveite e confira o outro lado também.
A peça faz parte do compensador de desgaste das lonas.
Troque ou peça para trocar esse cilindro de roda, faça limpeza, troca do fluído e sangria do sistema de freios.
daniel andrade
os dois pneus trazeiros estao a mesma coisa que na foto, só nao saiu essa peça da roda direita trazeira. para lembrar, vazou o oleo pelos dois pneus trazeiros!!Carlos A. Freire escreveu:Agora foi confirmado o que foi dito sobre nível baixo e vazamento. Aproveite e confira o outro lado também.
daniel andrade
cara, fui eu msm que troquei o cilindro mas na hora de sangrar olha o que aconteceu aiCarlos A. Freire escreveu:Agora foi confirmado o que foi dito sobre nível baixo e vazamento. Aproveite e confira o outro lado também.
embaixo da roda esta o oleo que vazou do cirindro
e agora, qual é o problema? o cilindro é novo ta!!
Você acionou e sangrou o freio sem o tambor? Isso acontece quando o cilindro abre muito.
É só encaixar as borrachas.
Vi que não montou ou pelo menos não está aí o sistema compensador de desgaste das lonas. Tem que montar, se não vai ajustar o freio todos os dias.
Tome cuidado com sistema de freios. Ele faz parte da segurança. Se não tiver conhecimento, peça para um reparador profissional fazer o serviço ou no mínimo, um colega que conheça os procedimentos.
Vendo como fazer, acaba aprendendo para futuras manutenções.
daniel andrade
Carlos A. Freire escreveu:Você acionou e sangrou o freio sem o tambor? Isso acontece quando o cilindro abre muito.
foi, ja estava sem o compensador cara, uns tempo atras (+- 1 ano e meio) ele se soltou e como nao sabia o que era deixei pra la!!!
