meu monza esta com problemas nos freios!!!
daniel andrade
Registrado em: 18 Jan 2014, 04:52
Mensagem não lida por daniel andrade »
o primeiro sintoma foi que quando ele estava andando fazia um barulho tipo riscando o disco, ai depois quando pisava no freio, tinha que pisar ate o final do pedal para parar mas rapido. depois quando sai com ele, só freiei 2 vezes e depois nao freiou mas. pisava ate o final do pedal e nada. ai tinha que parar ele com as marchas. o que pode ser?
Re: meu monza esta com problemas nos freios!!!
Não fez nem verificação de nível de fluído de freio? O que pode ser? Muitas coisas, tem que avaliar.
Se o pedal está indo até o final, pode ser falta de fluído por vazamento, ar no sistema, cilindro mestre com defeito... melhor procurar um profissional para avaliação o mais rápido possível. Com freios, suspensão, direção e pneus não podemos brincar ou deixar para depois. A segurança está envolvida nesse itens.
daniel andrade
Carlos A. Freire escreveu:Não fez nem verificação de nível de fluído de freio? O que pode ser? Muitas coisas, tem que avaliar.
ops: acabou o fluido de freio, deve ser isso né? mas nao tem vazamento nao, ar no sistema eu nao sei, cilindro tambem nao sei se esta com defeito mas eu acho que perdeu o freio por falta do fluido mesmo!! ou nao?
tyo
Cidade: CAMPINAS
Mensagem não lida por tyo »
se acabou o fluido tem sim vazamentos já que nada somo do nada kkk
daniel andrade
tyo escreveu:se acabou o fluido tem sim vazamentos já que nada somo do nada kkk
acho que nao pq o fluido esta no raso do reservatorio!!!
Se o fluído está abaixo do mínimo pode sim ter vazamento. Pode não ver em inspeção visual nas rodas, mas pode estar indo para dentro do hidrovácuo. Caso afirmativo, vai comprometer a durabilidade do hidrovácuo.
Quando troca-se pastilhas, lonas discos e tambores, o nível fica no máximo, com desgaste dessas peças pode ir até próximo ao mínimo sem necessidade de completar o fluído, ao trocar pastilhas novamente o nível volta ao normal, se foi completado vai transbordar.
No seu caso ficou abaixo do mínimo então indica que há vazamento.
daniel andrade
Carlos A. Freire escreveu:Se o fluído está abaixo do mínimo pode sim ter vazamento. Pode não ver em inspeção visual nas rodas, mas pode estar indo para dentro do hidrovácuo. Caso afirmativo, vai comprometer a durabilidade do hidrovácuo.
onde pode ter esse vazamento?
Tem que procurar, alguns locais já passei na mensagem acima.
