Substituindo o cabo do velocímetro
Danieldsa15
Registrado em: 11 Jan 2011, 02:49
Cidade: Betim
Modelo: Monza GL
Re: Substituindo o cabo do velocímetro
Mensagem não lida por Danieldsa15 »
renatovisk,
Se os encaixes no painel e no câmbio forem iguais, acho que dá pra usar! Se não ficar sobrando muito cabo, pra atrapalhar alguma coisa!
Acho que o pior é colocar um cabo menor que deveria, ai corre o rico dele partir!
Faz um teste, é fácil de trocar, se não ficar legal põe o do tamanho correto!
willpetrucci
Registrado em: 16 Jun 2012, 16:56
Mensagem não lida por willpetrucci »
Coloquei o cabo do Monza aut. e funcionou... mas está fazendo barulho... qndo passa dos 80km/h parece que está solto, mas continua marcando a velocidade corretamente... acho que deve estar com uma curva muito acentuada debaixo do painel... amanhã vejo no claro pois fiz escurecendo e acho que não ficou bom... :/
Will Petrucci
Monza SL/e 92 Preto 2.0 EFI Gasolina
Carlos Luiz Leandro
Registrado em: 19 Mai 2017, 20:53
Cidade: Osasco
Ano: 1992
Mensagem não lida por Carlos Luiz Leandro »
Bom dia pessoal o meu cabo de velocímetro não está encaixando no câmbio a parte preta q rosqueamos está encaixada no sensor porém ela não encaixa no câmbio como faço ??
Carlos Luiz Leandro escreveu: 21 Jul 2017, 10:10 Bom dia pessoal o meu cabo de velocímetro não está encaixando no câmbio a parte preta q rosqueamos está encaixada no sensor porém ela não encaixa no câmbio como faço ??
Bom dia.
O cabo do velocímetro vai no sensor de velocidade (VSS) e o sensor VSS vai no câmbio. É preciso identificar o que não encaixa ou não rosquea onde. Essa é uma inspeção visual, que não temos como dizer o que está ruim ou o que trocar sem essa avaliação com carro presente.
Peças envolvidas: Cabo do velocímetro, sensor de velocidade VSS e o pinhão do câmbio.
Todas as peças acima tem reposição.
Magnus Gomes
Registrado em: 20 Dez 2018, 06:18
Cidade: Porto Alegre
Mensagem não lida por Magnus Gomes »
Bom dia, dúvida, o cabo do meu quebrou, é possível substituir por outro modelo? Pois tenho um em stand by que é do chevette. Grato
tyo
Cidade: CAMPINAS
Mensagem não lida por tyo »
não serve do chevette é diferente tem que ser do monza mesmo
Magnus Gomes
tyo escreveu: 21 Dez 2018, 09:48 não serve do chevette é diferente tem que ser do monza mesmo
Agradeço a resposta.
