MONZA A ALCOOL PODE ABASTECER COM GASOLINA??
Re: MONZA A ALCOOL PODE ABASTECER COM GASOLINA??
gleidson, é verdade isso, nao se esqueçam que a gasolina essa porcaria nossa tem 30% por lei de alcool. pode dizer que deve ter bem mais né com essas clandestinidade que tem por ae. coloque podium que é mais limpa e melhor no reservatorio o gasto nao é grande.
os motores de hoje rodam com alta taxa na gasolina por conta da alta concentração de alcool. infelizmente tiveram que se adaptar a essa abusurdo de misturar tanto alcool assim na gasolina
Cidade: Campinas
Amigos,
Cheguei há muito tempo misturar 10% de gasolina no alcool para melhorar a partida pq a IE não aciona a injeção de gasolina na faixa entre 15 e 18ºC e eu
ficava 'gastando' motor de partida. Tal providência funcionou mais ou menos... por outro lado "acho" que ajudou a carbonizar mais o TBI, a agulha do Motor de Passo...
A solução foi chavear o relé da partida a frio com um botão próximo a alavanca de abertura do capô, bem escondido. Já acostumei pela manhã dou um bzzzzz no botão injetando gasolina e viro a chave pegando de primeira. Toda vez que o carro está frio ou parado há mais de 3 ou 4 horas eu aciono o botão de injeção e abasteço somente com alcool.
Penso que no carburado pode-se fazer o mesmo ( não conheço bem o sistema)
gleidson escreveu:
Evandro Monza SR escreveu:Veja bem... (quando começa assim, boa coisa não é).
Porque vc quer colocar gasolina no carro que foi feito para andar com álcool????? :shock:
A taxa de compressão de um motor a gasolina é 10:1 (se não me engano). A de um motor a alcool é 12:1.
Se vc abastecer um carro a alcool com gasolina, ela vai estourar antes da hora no cilindro, porque a pressão é muito alta. Isso se chama pré-detonação. Vc vai perder rendimento, além de forçar o motor, pois a mistura vai estourar antes do pistao estar posicionado no PMS, forçando valvulas, comando e virabrequim...
Ou seja, pra que fazer isso??? :shock:
amigo se essa foi pra eu... rsrsrs
entao eu concordo com sua teoria, mas acho que os 10 litros em 63 ja esta bem diluido nao?? eu consigo ligar o carro sem gasolina no injetor, so coloco no tanque pra manter o carburador um minimo mais limpo por exemplo, o rendimente em km aumenta no meu caso,, da uns 40 km a mais por tanque, talvez seja psicologico meu...
antes eu usava aditivo para alcool, ajudava a lubrificar e manter o sistema de alimentaçao limpo, segundo embalagens, devo voltar ???
eu adoro esse forum a cada dia aprendo mais
Grande Gleidson
10% eu concordo plenamente. Ate' melhora o funcionamento... mas metade / metade, isso alteraria muito a octanagem da mistura, dando pre'-detonacao.
Cidade: Goiânia
No meu carro, estou usando somente álcool. Quando terminei de monta-lo, tinha menos de 5l de gasolina no tanque. Coloquei 20l de álcool, para funcionar, e começou a bater pino. O sistema de IE atrasou o ponto de ignição e o motor parece que ficou lerdo. Enchi o tanque com álcool, para diluir o restante da gasolina e acabou o problema.
Agora, é 100% de álcool no tanque e gasolina no reservatório de partida a fio.
Georges
Registrado em: 31 Mai 2011, 17:39
Mensagem não lida por Georges »
no caso do meu ele e carburado, pelo que sei desde 1996 houve um decreto qu o alcool deveria conter menos 10¢ de gasolina, ja que no alcool tbm existe um pouco de gasolina que serve de lubrificação para o motor do contrario iria corror tudo, rsrsrsrsrs, enfim costumo colocar ate uns 15¢ de gasolina ja que ha bastante posto que parece igreja, cheio de batizos, rsrsrsrsrs mas alem de render mais ele pega bem mais facil e nao fica falhando, isso no caso do meu que é carburado.
ate mais abraço
Rafaelo escreveu:coloque podium que é mais limpa e melhor no reservatorio o gasto nao é grande.
sim eu faço isso, aqui perto esta a R$3,49 o litro.
eu cheguei a uma conclusao.... vou colocar só uns 5 litros de gasosa e ja era.. rsrsrsrs :smt023
Georges escreveu: ja que ha bastante posto que parece igreja, cheio de batizos, rsrsrsrsr
essa foi muito boa kkkkkkkkkkkkkkkk
