O que fazer prá desligar ar quente no verão???
josue faccin
- Registrado em: 27 Mai 2008, 22:01
Re: O que fazer prá desligar ar quente no verão???
mas no meu caso o radiador de ar quente ta avariado,tenho que selar,favor respondam minha pergunta acima! :smt017 :smt017 :smt017
CLASSIC, 1.8 GASOLINA 1986, AR,DIR,VIDRO, TRAVA ELETRICA,4P
Atual sl/e 1.8 91/92 2p
Eu acho que tudo o que está com defeito no carro, deve ser solucionado. Nunca tive problemas com o sistema de ar-quente ou arrefecimento dos meus carros, mas, se der problema, faço o reparo o mais rápido possível, para que funcione novamente.josue faccin escreveu:Carlos Freire,vc falou que se eu deixar a agua parada no radiador de ar ,ele estraga,
fica ruim de circular agua nele depois que desativar!
Se eu deixar ele bem seco,ou passar um produto lubrificante até chegar o inverno novamente.
oque vc acha?
A desativação do radiador do ar-quente, se faz desconectando as suas mangueiras, ligando uma diretamente a outra, ou trocando as mangueiras por tampões em seus respectivos lugares no motor.
Muitas vezes, na "parede corta fogo", está sem as borrachas que tampam os furos de passagem de assessórios e cabos, como o do velocímetro, ou então estão soltas, ou ainda ao fazer manutenção na caixa de direção, e ao recolocar, não encaixam direito sua borracha e, a caloria do motor passa para dentro do carro. Nestes casos, coloque um luz por baixo do painel e verifique se há passagem de luz pelo lado do motor, e depois inverta o procedimento, colocando a luz no motor e verificando debaixo do painel.
Na caixa de ventilação do ar, verifique se as "portas" estão abrindo e principalmente fechando, conforme a solicitação da alavanca de acionamento do painel.
