O que fazer prá desligar ar quente no verão???
- Jomalfi
- Registrado em: 26 Nov 2007, 20:20
Pensei que era lenda ou fruto da minha imaginação. Nas noites calorentas de verão, com janelas abertas na estrada 2 da manhã, sinto sempre um bafo quente soprar da frente do carro, pensava: Esse indesejável deve estar vindo do motor, e fechava as aletas de ventilação do painel, verificava todos os controles de AC e ventilador se estavam desligados e o ar quente soprava no para brisas que logo vinha em mim tb, e aí pensei, será q tenho um carro com ar quente tb? Que chic! Então lendo as conversas do fórum descobri que existe um radiador de ar quente... Legal, mas como desligo ele no momentos vulcânicos, será que tá com defeito ligando sozinho
Monza SLE 88 2.0 Alcool
De P.Grande a Dracena com 2,5 tanques
É uma manguaceira essa criança!!!
Re: O que fazer prá desligar ar quente no verão???
Jomalfi,Jomalfi escreveu:Pensei que era lenda ou fruto da minha imaginação. Nas noites calorentas de verão, com janelas abertas na estrada 2 da manhã, sinto sempre um bafo quente soprar da frente do carro, pensava: Esse indesejável deve estar vindo do motor, e fechava as aletas de ventilação do painel, verificava todos os controles de AC e ventilador se estavam desligados e o ar quente soprava no para brisas que logo vinha em mim tb, e aí pensei, será q tenho um carro com ar quente tb? Que chic! Então lendo as conversas do fórum descobri que existe um radiador de ar quente... Legal, mas como desligo ele no momentos vulcânicos, será que tá com defeito ligando sozinho
o radiador de ar quente do Monza, fica dentro da caixa de ventilação interna. Se o ar aquecido desse radiador está invadindo o interior do veículo sem ser acionado, pode ser que as portas da caixa de ventilação não estão fechando totalmente ou não estão vedando.
Para eliminar o sitema de ar quente, basta retirar as mangueiras de entrada e saída do radiador de ar quente, e tampar os seus repectivos lugares no motor, ou liga a mengueira da saída para entrada do motor. Eu particularmente não aprovo medida assim radical, é minha opnião, prefiro resolver o problema e deixar tudo funcionando 100%.
- Jomalfi
Caro colega Carlos Freire, pretendo consertar. Mas o q faz ele funcionar, energia ou ar qt do motor do carro? Pq se for energia ele estará consumindo desnecessariamente, e enquanto eu não consertar posso deligá-lo forçadamente por conectores ou fusível não é?
E.T. Obrigado pela orientação!!
Marcel Murai
- Cidade: CERQUILHO
Não, o ar quente funciona pegando o calor da água do motor e passa na colmeia do aquecedor.
Se for desativar mesmo, oque não recomendo a menos q esteja vazando como o meu, tampe uma das mangueiras q vai p/ o aquecedor mas lembre-se de circular a água ali cada 2 semanas, pois se vc deixar muito tempo a água "estacionada" vai enferrujar e entupir ou corroer o aquecedor deixando-o inutilizável.
Jomalfi,Jomalfi escreveu:Caro colega Carlos Freire, pretendo consertar. Mas o q faz ele funcionar, energia ou ar qt do motor do carro? Pq se for energia ele estará consumindo desnecessariamente, e enquanto eu não consertar posso deligá-lo forçadamente por conectores ou fusível não é?
E.T. Obrigado pela orientação!!![]()
o amigo Marcel já repondeu a sua dúvida. O sistema do ar quente, consiste em um radiador que fica dentro da caixa de ventilação, dentro do painel, onde circula água do sistema de arrefecimento por ele, a medida que o motor for aquecendo, o sistema de ar quente começa a funcionar, aquecendo esse radiador interno e, com a ventilação empurrado o ar aquecido para o interior do veículo (desde que as portas de ventilação estejam abertas).
- Jomalfi
Obrigado amigos, já entendi e vou o mais breve possível tentar consertar eu mesmo, se não conseguir vou levar em alguém q entenda, pois esse ar qt chato é ótimo em noites de inverno e em dias de chuva - ótimo desembaçante!! Valeu mesmo!!!!!!!!
josue faccin
- Registrado em: 27 Mai 2008, 22:01
Carlos Freire,vc falou que se eu deixar a agua parada no radiador de ar ,ele estraga,
fica ruim de circular agua nele depois que desativar!
Se eu deixar ele bem seco,ou passar um produto lubrificante até chegar o inverno novamente.
oque vc acha?
oque vc acha?
CLASSIC, 1.8 GASOLINA 1986, AR,DIR,VIDRO, TRAVA ELETRICA,4P
Atual sl/e 1.8 91/92 2p
- mello3
Vocês estão esquecendo de uma coisa...
Esse ar quente que está entrando pra dentro do carro, pode ser resultado daquela borracha do capuz do motor detonada... O meu estava entrando ar quente pra dentro do carro porque essa borracha minha estava rasgada... Mas era inverno e eu deixei assim mesmo. Agora troquei de carro e ele foi embora com o "ar quente" ligado mesmo. hehehehe
[]´s
[]´s
