Terceira marcha engata a primeira
Mimoso
Registrado em: 12 Fev 2011, 15:09
Re: Terceira marcha engata a primeira
Mensagem não lida por Mimoso »
Rapaz.
Pra falar a verdade eu intendi, só não sei se funciona, mas já que vc fez assim e funcionou, vou fazer também.
Agora vou explicar o que eu intendi.
Aperto a braçadeira, deixando um pouco frouxa, apenas o suficiente pra haver o ajuste.
Pé a embreagem, paço todas as marchas e ponho em ponto morto no final.
Aí é só apertar a braçadeira, agora devez.
Certo?
Não precisa ligar o carro, faz sem o pé na embreagem mesmo... Isso! Aperta o suficiente pra segurar mas conseguir deslizar quando você engatar uma marcha. Se estiver muito pra frente ao engatar a terceira ela vai ficar no meio.
Mimoso
Certo, vou tentar isso amanhã as 6:00hs antes do trabalho, tomara que dê certo. :roll:
Valeu Luiz. :smt023
Mimoso
Pronto, fiz direitinho e deu certo, pelo menos em parte. Valeu Luiz sle.
O problema agora é que a 3 continua sem entrar, quando engato que solto a embreagem a marcha sai, tá muito ruim sem a terceira e o pior é que troquei buchas e juntas, antes ela não entraav agora continua mesmo depois da ttroca, não sei o que pode ser agora, será que as catracas da terceira marcha estão gastas? :smt017 .
Mimoso escreveu:Pronto, fiz direitinho e deu certo, pelo menos em parte. Valeu Luiz sle.
Se antes não fazia, houve problema nesse reparo! Converse com o mecânico que fez o reparo, ele deve ter deixado faltar algo, montado errado ou danificado algo. Não entendo nada sobre câmbio, não sei se garfo faria isso apenas na 3ª marcha.
Se fosse problema de engrenagem, ele ia engatar mas ia fazer um barulho infernal! E quase não ia andar de terceira. Faça uma "linha do tempo" na sua cabeça, voltando para trás o que foi feito, após o que começou o problema. Pois como você disse, após um reparo que se iniciou o problema.
Pode acontecer em mera coincidência, mas acredito mais em "cagada" de mecânico do que nessa hipótese.
Mimoso
Será que o retentor tem alguma coisa a ver com isso. Pq vi que o trabalho foi bem feito. mas o retentor não foi trocadom pq não vi folga nele, será que ele tem o poder de sozinho impedir que a 3 marcha não entre. E corrigindo aí Luiz, antes ela já não entrava, fiz as trocas pra vê se resolvia, mas não resolveu. Agora é não sei o que pode ser. :smt017 :smt011
Mimoso escreveu:Será que o retentor tem alguma coisa a ver com isso. Pq vi que o trabalho foi bem feito. mas o retentor não foi trocadom pq não vi folga nele, será que ele tem o poder de sozinho impedir que a 3 marcha não entre. E corrigindo aí Luiz, antes ela já não entrava, fiz as trocas pra vê se resolvia, mas não resolveu. Agora é não sei o que pode ser. :smt017 :smt011
Retentor do liame? Acho que não!
Mimoso
Agora ficou difícil. Não sei por onde começar. :smt011
