ponteiro de conta giros maluco e o carro falha quando quente
Re: ponteiro de conta giros maluco e o carro falha quando qu
Danilo_m85 escreveu:SOCORROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
AWE GALERA ajuda eu pelamor de Deus...... comprei um módulo de ignição novo da marca GAUSS, eu ligei no lugar...agora o carro não dah partida........
gira gira e num pega....o eskema de ligar eh igual do outro ke estava sera!?? pults... ke situação..... ;\\\
Mal contato ou defeito na central.
Danilo_m85
Registrado em: 06 Mar 2011, 01:14
Mensagem não lida por Danilo_m85 »
será ke o eskema de ligação é igual do original!?? akele fio marrom ke vai ligado no distribuidor, tem outro junto com ele ke tah soh como aterramento....(no original)agora nesse aqui, o eskeminha tah escrito assim: '''cortar o fio do distribuidor próximo ao plug do módulo quando este fio estiver ligado junto ao (-) da bateria'''.
a m... agarrou isso aki.... tô quase jogano esse módulo no meio da rua
Monza 1.8 SL/E 1985 adquirido em 1991, todo original, motor nunca foi aberto!! além do conforto...excelente carango!!!
Danilo_m85
aweeee galera... consegui solucionar o problema, era o fio negativo do distribuidor ke não tinha ligado em lugar nenhum, dawe eu ligei na carcaça e funfou.....ke trampo e 70 reais jogado fora já qe o problema do carro falhar e do ponteiro maluco ainda não se resolveu, enfim, a m... agarrou isso aki ;\\\
algem arrisca alguma coisa!? bobina sera? bobina não está eskentando, carro liga facilmente qdo kente, enfim, sera bobina?^?
foi trocado:
-velas
-cabo de velas
-módulo de ignição
-fiação da bobina até módulo ignição
-regulagem carburador e ponto
-fusíveis
enfim, só num benzi o carro ainda.....tah dificil de solucionar isso viuw !! valeu galera....
Danilo_m85
ahh.... outra coisa..... a bobina fica fazendo uma brulhinhu tipow ''' tlac tlac tlac tlac''' parece um mal contato entende!???
mais dah impressão ke eh por dentro dela....será ke eh normal tbm!?? o fio negativo eskentaa pakass.....pode ser isso!??
ontem andei 150 km com ele, carro andou de boua na pista, eh soh devagar ke falha mtooo ..... ;\
Danilo_m85 escreveu:ahh.... outra coisa..... a bobina fica fazendo uma brulhinhu tipow ''' tlac tlac tlac tlac''' parece um mal contato entende!???
Me parece mal contato ou fio com resistência... Tenta trocar esse fio por um mais grosso!
deixa eu entender tu ligou o fio do pino 1 da bobina no aterramento direto no carro? se for isso nao pode vai deixa ela sempre ligada. é negativo do modulo a pino 1, fio resistivo ao pino 15, apenas isso. nao liga a bobina sem o fio resistivo de tensao.
Cidade: Goiânia
Sobre o ponteiro maluco, eu tive um problema parecido no PD. Era o alternador que não estava funcionando direito. Marcava 12V no painel mas o RPM ficava maluco. Depois o alternador pifou de vez e tive que troca-lo. Resolvi o problema.
Sobre ao ligar os faróis os ponteiros de gasolina e temperatura ficarem malucos, é sintoma de aterramento do painel deficiente. Isso já foi relatado em outros tópicos.
Alexandre Nunes
Registrado em: 06 Set 2009, 12:00
Cidade: Campinas
Mensagem não lida por Alexandre Nunes »
Experimente limpar os contatos da malha de terra do motor (não da bateria), ela fica do lado da carcaça do câmbio (esterçando o volante para a esquerda já dá para ver o cabo na caixa de câmbio) e é ligada na carroceria bem embaixo do suporte da bateria. O meu estava praticamente isolado, limpei os contatos e resolveu o problema!
Alexandre Nunes
VW Polo Sedan 1.6 Totalflex 2008 completo
VW Fox Route 1.6 Totalflex 2009 completo
VW Passat LS Village 1.6 à álcool 1984 - VENDIDO
Chevrolet Monza SL/E 1.8 hatch 85/86 - VENDIDO
