Luz de marcha ascendente - ajuda.
david crozeta
Cidade: Curitiba
Re: Luz de marcha ascendente - ajuda.
Luiz Carlos (Rio) escreveu:
Não querendo desviar o tópico, mas já desviando....
Luiz... essa barra ai preza na lateral do seu aparelho de som junto com um fio, é um sistema anti furto para travar o aparelho?
MONZA CLASSIC-SE 1988
ImagemImagem
O Monza 95 e 96 tinha mais essa opção de fábrica. Contudo, o chicote está lá.
Essa luz nunca me fez falta, por isso não instalei em meu Monza GLS96, mas o fio amarelo está preso com fita atrás do painel, como já foi mencionado neste tópico. Se não estiver enganado, o Diego Paiva instalou essa luz no Monza GLS 96 que tem.
David, essa barra que vc citou nada mais é do que aquela barra que vem junto com todo aparelho de som automotivo, para fixar atrás dele, para evitar que o mesmo fique dançando no painel.
Como fiquei com preguiça de fixar atrás, coloquei ali mesmo do lado, preso na estrutura do painel. Ficou firme como uma rocha, além de evitar roubo.
O ruim é que o ladrão vai tentar de tudo, e pode se vingar arrebentando alguma outra coisa, só de vingança.
Qto ao fio, é simplesmente o terra do rádio.
Esse rádio já saiu do Monza, deu lugar a outro mais moderno, com MP3 e outras firulas.
No novo eu instalei um pitoco na traseira dele, e fiz um furo no plástico da canalização do ar condicionado. Ficou mais fácil de tirar e colocar, e ficou firme no lugar, sem balanços indesejáveis.
nandu87
Registrado em: 11 Nov 2009, 13:59
Mensagem não lida por nandu87 »
Pessoal...
Eu tenho um Monza GLS 94/95 e posso falar por experiencia propria...
Meu Monza veio "sem" esta luz, mas lendo no manual percebi que todo Monza EFI tem está "função"
Um certo dia, tirando o painel, estava lá o Fio (amarelo-preto) se não me engano, preso a outros fios...
Porém, no painel, não tinha soquete com lâmpada.
Somente coloquei o soquete com lâmpada e funcionou.
Esses dias atrás parou de funcionar... (até comentei em outro tópico)... pode ser q a lâmpada tenha queimado... Mas estou com preguiça de desmontar tudo de novo, da um trabalhinho...
Fernando
Monza GLS 95 2.0 EFI - Completo
Curitiba - PR
Fotos: viewtopic.php?t=16407
A dica para o pessoal que não tem essa é ir até a central e instalar um fio nesse terminal de saída negativa da lâmpada ascendente. Toda central Multec 700 tem ele, porém como já foi dito, não é todo Monza que tem ele (chicote).
arnaldoRJ
Registrado em: 21 Ago 2009, 10:49
Mensagem não lida por arnaldoRJ »
Então, o meu não tinha e eu coloquei e agora está funcionando. O interessante é que fio amarelo estava lá, atrás do painel preso a uma fita isolante preta.
E com relação ao sinal que sai da UCE, sai positivo e "no momento certo" passa para negativo fazendo com que a luz acenda.
EX-------Monza GL 2.0 EFI 1996 4pts,gasolina/GNV, VERDÃO, lindão, vidro, travas, CB, pneus 14 novos, rodas liga, DH, porta malas elétrico, alarme, ar quente, Multi-lock, leds pra todo lado.
Enéias
Registrado em: 04 Set 2010, 00:14
Cidade: Eldorado do Sul
Mensagem não lida por Enéias »
Desculpa desenterrar o tópico, mas foi preciso amigos... O Monza Club do pai tem essa luz de marcha ascendente (descobri agora o nome), porém parou de funcionar... Pensei em desmontar o painel e ver se está queimada a lâmpada, já que quero da um polida no acrílico e limpa-lo,
Farei isso... mas a dúvida é: se não for a lâmpada, tem algum relé só pra ela?
O fusível ou outra coisa que possa ser vista, caso não seja a lâmpada?
E a lâmpada é aquelas "comuns" de 2 perninhas? Queria comprar a lâmpada antes de desmontar... Pq depois fica ruim, né? Heheh!
*Até qd pai comprou o carro ela vivia ascendendo, ai depois de uns 1000km que descobrimos o que era, chegamos a parar o carro para ver se decobria.
O defeito da maldita lâmpada que ascendia qd andava rápido, kkkk! Vivendo e aprendendo!
Agradeço a ajuda dos colegas monzeiros.
FOTOS MONZA CLUB
rogertecmec
Registrado em: 30 Nov 2007, 10:36
Mensagem não lida por rogertecmec »
Enéias escreveu:Desculpa desenterrar o tópico, mas foi preciso amigos... O Monza Club do pai tem essa luz de marcha ascendente (descobri agora o nome), porém parou de funcionar... Pensei em desmontar o painel e ver se está queimada a lâmpada, já que quero da um polida no acrílico e limpa-lo, farei isso, mas a dúvida é: se não for a lâmpada, tem algum relé só pra ela?
O fusível ou outra coisa que possa ser vista, caso não seja a lampada?
A lâmpada é daquelas comum mesmo de painel. Se ela não estiver queimada, é bem provável que o sensor de velocidade esteja com problema. Por acaso a marcha-lenta do Monza está oscilando?
Róger - Araucária/PR
Ex- Santana CS 1.8 gasolina
Verde - 1985
Ex- Monza SL/E 2.0 gasolina
Bordô - 1993
Ex- Astra GL 1.8 completo
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
