MONZA 2.0 EFI - GASOLINA - 1994 - MOTOR GRILANDO
GIRAFA
- Registrado em: 19 Fev 2009, 17:18
Re: MONZA 2.0 EFI - GASOLINA - 1994 - MOTOR GRILANDO
Muito obrigado pelas informações dos amigos do forum, foi de grande valia para mim, vou procurar uma oficina de confiança e pedir para fazerem um diagnóstico geral.
Depois posto os resultados.
Grande abraço a todos.
Girafa - São Bernardo do Campo - SP
Monza Club 1994 - Azul - Gasolina 2.0 EFI
danilo-sn
blz Carlos como é q eu faço em casa msm um teste de sensor map? esse sensor é aquele q vai no panelao de filtro de ar nao é?Carlos A. Freire escreveu:Se não fizer o jumper, não tem como ajustar corretamente o ponto de avanço inicial.
Então deve estar aí seu problema. O cabeçote deve estar muito baixo, aumentando a compressão. Se comprovado, o cabeçote deve ser substituído.
Se não tiver excesso de compressão por retirada de material do cabeçote e, o restante mencionado está ok, é um grande problema. Eu verificaria os valores do sensores, principalmente o MAP, temperatura e posição da borboleta, no momento em que ocorre o sintoma. De preferência com o carro em movimento. Feito isso, deve verificar se o ECM está enviando informações para o módulo HEI, para fazer a correção do ponto conforme a necessidade. Neste caso, trata-se de uma análise complexa e que muitos reparadores não tem conhecimento para fazer.
abs.
*VENDIDO*
*VENDIDO*
Danilo,blz Carlos como é q eu faço em casa msm um teste de sensor map? esse sensor é aquele q vai no panelao de filtro de ar nao é?
abs.
verifique esse tópico: viewtopic.php?f=3&t=11172
- jonasrex
- Registrado em: 13 Set 2015, 17:10
- Cidade: Colinas
Opa. Li esye tópico e os comentários e não pude deixar de postar o meu. Meu Monza gls 95 tem o mesmo problema de grilar quando esquenta. A posição do distribuidor também está toda atrasada (ou adiantada) e a lenta não é boa deixando o motot tremendo...mas aina assim é a melhor posição...gastei horas de mecânica e peças e nada... no desespero retirei o distribuidor e aumentei o curso do parafuso de fixação do distrubuidor (onde regula a posição) e pra minha surpresa melhorou inclusive a marcha lenta irregular (o tal sobe e desce que aparecia de vez em quando). Agora a posição do distribuidor ta toda pra um lado e mais um pouco que eu ainda "cavoquei". Tem explicação isso?
Alisson Freitas
- Registrado em: 20 Mai 2017, 13:06
- Cidade: Aracaju
- Estado: Sergipe-SE
- Modelo: Monza SL
- Ano: 1993
- Combustível:: GNV
Boa tarde carlos, quais seriam os sintomas, caso o avanço inicial esteja adiantado ou atrasado?, meu carro está com forte odor de gasolina ou gnv (depende do q esteja usando) no escapamento e falhando quando acelera (falha logo quando acelera e depois dispara parando de falhar).Carlos A. Freire escreveu: ↑02 Dez 2009, 13:07 Girafa,
verifique o ponto de avanço inicial, que para Monza 2.0 EFI gasolina deve ficar em 10º APMS, usando os procedimentos mencionado pelo Luiz Carlos. Fez algum serviço de plainar o cabeçote? Se tiver muita compressão, também pode ocorrer o sintoma.
Ponto de avanço inicial errado não é bom nem muito atrasado e nem muito adiantado.
Resumindo, problema é com partida, motor grilando, pouco desempenho, consumo elevado, motor trabalhando mais aquecido são os principais sintomas de estar fora de ponto.
Vale lembrar que a situação recomendada para os três tipos de combustível são diferentes entre eles.
vitormenezes9
Sintoma de distribuidor paralelo. Ate hj nao vi nenhum distribuidor "tabajara" que funcionasse normal no Monza. Tanto que muita gente corta "orelha" do distribuidor pra poder girar mais e ele ficar "no ponto". Ja vi pessoalmente isso!
Vitor Menezes
Aparecida de Goiânia, Goiás
Evandro Alves Garcia
- Registrado em: 11 Jul 2017, 12:49
- Cidade: Maringa
O meu 96 a álcool ele tmbm grilava em alta aí depois que troquei bobina de ignição ele parou o grilo. Detalhe uso distribuidor euro mas o Hei delphi. O ponto tmbm está bem atrasado praticamente no fim. Mas o carro é liso pra andar, pega bem, marcha lenta estável e tem força. É só uma dica abraços.
