Módulo rei do distribuidor
prjerry
Registrado em: 19 Fev 2009, 23:08
Re: Módulo rei do distribuidor
Mensagem não lida por prjerry »
Galera troquei a bobina impulsora e ao tirar o distribuidor ví que no meu carro não existe uma junta entre o distribuidor e o corpo do motor, apenas uma junta que fica imbutida na base do distribuidor, agora to na dúvida: existe uma junta entre as setas da foto abaixo?
ou só tem aquela juntinha de borracha que aparece ali na foto mesmo? Penso que se não existe uma vedação de borracha entre as duas peças de metal, o calor dentro do distribuidor deve aumentar e contribuir para a queima do módulo HEI, ou to errado?
Jerry
MONZA GLS / 1995 / GASOLINA / 2.0 / EFI / COMPLETO / RODAS 14"
FOTOS: viewtopic.php?f=33&t=13476&p=150515#p150515
Não vai junta entre distribuidor e motor. O que veda é um anel de borracha (O'ring) na base do distribuidor. Usando sua linha de raciocínio, não vejo o que uma junta poderia esfriar o distribuidor e não queimar o HEI por calor. O eixo do distribuidor e óleo de motor estão em contato direto com motor, o que vai transmitir calor...
prjerry
Carlos A. Freire escreveu:Não vai junta entre distribuidor e motor. O que veda é um anel de borracha (O'ring) na base do distribuidor. Usando sua linha de raciocínio, não vejo o que uma junta poderia esfriar o distribuidor e não queimar o HEI por calor. O eixo do distribuidor e óleo de motor estão em contato direto com motor, o que vai transmitir calor...
Ok Carlos, vou trocar o O'ring que aparece ai na foto e recolocar o distribuidor novamente, sem a cola preta que colocaram antes correto?
Obrigado
Jerry
Não vai cola. Coloque o O'ring novo, passe um pouco de óleo de motor nele para não prender e esmagar quando colocar o distribuidor.
