Galera troquei a bobina impulsora e ao tirar o distribuidor ví que no meu carro não existe uma junta entre o distribuidor e o corpo do motor, apenas uma junta que fica imbutida na base do distribuidor, agora to na dúvida: existe uma junta entre as setas da foto abaixo?
ou só tem aquela juntinha de borracha que aparece ali na foto mesmo? Penso que se não existe uma vedação de borracha entre as duas peças de metal, o calor dentro do distribuidor deve aumentar e contribuir para a queima do módulo HEI, ou to errado?
Jerry
