"Falhas" no alternador.
jshawk
Cidade: Norte
Estado: Espírito Santo-ES
Re: "Falhas" no alternador.
Surgiu uma dpuvida...
O alternador ou algo do tipo, para funcionar corretamente, precisa de algum rele na caixa de fusivel?
Dirigindo com a janela fechada reparo que fica dando uns tic tic tipo ali na regiao da caixa de fusivel, mas ai nao sei se é do alarme ou do modulo pra levantar vidros. Ou é meio que normal ouvir esses tic tic de tipo rele acionando?
Cidade: Campinas
Tem vários reles na cx de fuzíveis, mas o alternador é independente não tem fuzível.
Se possível acompanhe o serviço do eletricista e encha o cara de pergunta, sem deixar ele nervoso é claro :D
Que o melhor aconteça pelo menor custo.
jshawk
Cidade: Norte
Bom, fiquei meio assim de levar na oficina que fui ontem, intão resolvi ir em outro canto pra ter uma segunda opinião...
O cara fez uns teste e constatou problema no regulador de voltagem e o mesmo foi trocada, agora ligou o carro ja ta gerando.
Deu uma pena ver essa pecinha da bosh com problema:
Só que agora em marcha lenta ta indo para bateria 13.62V
A peça foi trocada foi esse:
Iai, ta gerando pouco certo?
Cidade: Campinas
jshwak,
muito bom!
dos males o menor e já está corrigido.
jshawk
Cidade: Norte
Fiz uma nova medição...
Em lenta deu 13,67~13,72
Com farol, neblina e ar no maximo deu 13,03
Está baixo ou dentro do aceitavel?
Cidade: Campinas
jshawk escreveu:Fiz uma nova medição...
jshwak,
Para mim estaria muito bom pq é dificil ficar muito tempo parado com esses assessórios ligados... Se acelerar vai atingir o mínimo ideal 13,8
Acelera um pouco gradativamente e veja quanto a voltagem do alternador atinge.
jshawk
Cidade: Norte
jshwak,
Muito bom ouvir isso...
Vo ficar monitorando isso, para se ficar muito baixo poder da uma olhada melhor...
Cara, valeu mesmo pela dicas, foi de muita ajuda...
Abraçooo
DaviLopes
Registrado em: 09 Mai 2010, 20:57
Mensagem não lida por DaviLopes »
Não acende se carregar demais... mande dar uma carga lenta na sua bateria!! Alternador mantem a carga... se ela tiver sofrindo algum tranco.. ela não consegue pegar carga... e fica deixando o regulador de tensão maluco...
