"Falhas" no alternador.
- jshawk
- Cidade: Norte
- Estado: Espírito Santo-ES
Re: "Falhas" no alternador.
Surgiu uma dpuvida...
O alternador ou algo do tipo, para funcionar corretamente, precisa de algum rele na caixa de fusivel?
Dirigindo com a janela fechada reparo que fica dando uns tic tic tipo ali na regiao da caixa de fusivel, mas ai nao sei se é do alarme ou do modulo pra levantar vidros. Ou é meio que normal ouvir esses tic tic de tipo rele acionando?
- waldir
- Cidade: Campinas
Tem vários reles na cx de fuzíveis, mas o alternador é independente não tem fuzível.
Se possível acompanhe o serviço do eletricista e encha o cara de pergunta, sem deixar ele nervoso é claro
Que o melhor aconteça pelo menor custo.
waldir
waldir
- jshawk
- Cidade: Norte
Bom, fiquei meio assim de levar na oficina que fui ontem, intão resolvi ir em outro canto pra ter uma segunda opinião...
O cara fez uns teste e constatou problema no regulador de voltagem e o mesmo foi trocada, agora ligou o carro ja ta gerando.
Deu uma pena ver essa pecinha da bosh com problema:
Só que agora em marcha lenta ta indo para bateria 13.62V
A peça foi trocada foi esse:
Iai, ta gerando pouco certo?
- waldir
- Cidade: Campinas
jshwak,
muito bom!
dos males o menor e já está corrigido.
waldir
muito bom!
waldir
- jshawk
- Cidade: Norte
Fiz uma nova medição...
Em lenta deu 13,67~13,72
Com farol, neblina e ar no maximo deu 13,03
Está baixo ou dentro do aceitavel?
- waldir
- Cidade: Campinas
jshwak,jshawk escreveu:Fiz uma nova medição...
Para mim estaria muito bom pq é dificil ficar muito tempo parado com esses assessórios ligados... Se acelerar vai atingir o mínimo ideal 13,8
Acelera um pouco gradativamente e veja quanto a voltagem do alternador atinge.
- jshawk
- Cidade: Norte
Muito bom ouvir isso...jshwak,
Vo ficar monitorando isso, para se ficar muito baixo poder da uma olhada melhor...
Cara, valeu mesmo pela dicas, foi de muita ajuda...
Abraçooo
DaviLopes
- Registrado em: 09 Mai 2010, 20:57
Não acende se carregar demais... mande dar uma carga lenta na sua bateria!! Alternador mantem a carga... se ela tiver sofrindo algum tranco.. ela não consegue pegar carga... e fica deixando o regulador de tensão maluco...
