Scanner Diagnóstico Monza Kadett EFI Freeware outros GM ALDL
danilo-sn
Re: Scanner Diagnóstico Monza Kadett EFI Freeware outros GM
assim agora entendi o pq vc entende disso e tbm fez aquela outra coisa la no sensor MAP...
entao vc é o cara kkkkkk brincadeira.
abs.
abs.
*VENDIDO*
*VENDIDO*
MonzaClub20EFICHZ
Antecipando a versão 1.5 do interpretador do scanner ElanScan para Rochester Multec 700 Monza e Kadett EFI pois a 1.4 saiu com bug.
http://www.hyperfileshare.com/d/512e2cda
Lembrando que os logs padrões de comparação estão em http://www.hyperfileshare.com/d/dffdcbee
Novidades da versão:
- Botão para log de dados
- Caixa para identificar carro a gasolina com bico de álcool
- Correção no campo de totalizadores que estavam com erro na referência
- Correção do bug no TPS% na geração de gráficos com o carro parado
Esse escaner e seu software parecem ser bem legais...pena que não tenho mais disposição para mexer com soldas e componentes eletrônicos... :smt010
Abraços e parabéns ao colega que o projetou e construiu.
MonzaClub20EFICHZ
Mas Luiz Carlos o esquema elétrico é tão simples, dá para montar 1 kit em uns 30 minutos, e ainda pode pedir para alguma reparadora de eletrônicos montar para ti.
Poder analisar o comportamento dos sensores e do carro através de gráficos e do log de percurso é fantástico, dá para avaliar detalhes puntuais de cada parâmetro, fazer testes específicos para testar um sensor e avaliá-lo.
Resumindo é uma ferramenta impressionante, se eujá gostava do meu Monza antes, agora com o scanner, não largo mais!
danilo-sn
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk :smt030MonzaClub20EFICHZ escreveu:Mas Luiz Carlos o esquema elétrico é tão simples, dá para montar 1 kit em uns 30 minutos, e ainda pode pedir para alguma reparadora de eletrônicos montar para ti.
entao explica pra mim como funciona msm aquele negocio q vc fez no sensor map q da pra economizar combustivel, nao achei onde ta vc dizendo sobre isso...
abs.
*VENDIDO*
*VENDIDO*
MonzaClub20EFICHZ
Danilo, está explicado na primeira mensagem do tópico viewtopic.php?f=3&t=6982, se tiver dúvidas poste naquele tópico, para não misturar com o do scannerdanilo-sn escreveu:kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk :smt030MonzaClub20EFICHZ escreveu:Mas Luiz Carlos o esquema elétrico é tão simples, dá para montar 1 kit em uns 30 minutos, e ainda pode pedir para alguma reparadora de eletrônicos montar para ti.
abs.
MonzaClub20EFICHZ
Devido ao eu ter percebido que a voltagemacusada pelo scanner do sensor de posição da borboleta estar muito baixa, no máximo 3,2 V quando era esperado algo perto de 5 V fiz um novo teste mexendo direto na borbolata na TBI e lá o scanner acusou 4,86 V. Quem era o culpado? O encosto do pedal do acelerador estava limitando a atuação, arranquei ele fora e agora vai direitinho para 4,86V no pedal.
Devido a isso ajustei a posição percentual do interpretador do scanner ElanScan para Rochester Multec 700 para Monza e Kadett liberando a versão 1.6
http://www.hyperfileshare.com/d/da1f8b86
Lembrando que os Logs esão em http://www.hyperfileshare.com/d/dffdcbee
E que são obtidos os seguintes parâmetros:
Identificação da ECU
MAP Volts
MAP mmHg
Potenciômetro do CO V
Voltagem Bateria V
RPM
Velocidade km/h
Consumo l/h
Consumo km/l
Temperatura ºC
TPS V
TPS %
Ar Cond Acionado
Marcha engatada
Aceleração G
Potência Desenvol. CV
Vent Motor Acionado
Marcha Ascendente (indicador)
Avanço da ignição
Atuador da Lenta
E Ainda totalizadores
Distância Total Percorrida em Kilometros
Consumo total no percurso em Litros
Consumo total no percurso em km/l
Tempo decorrido total em segundos
Vou ter que refazer o teste de potência e aceleração depois de descobrir que estava usando apenas 66% da posição máxima do acelerador/TPS
MAP Volts
MAP mmHg
Voltagem Bateria V
RPM
Velocidade km/h
Consumo l/h
Consumo km/l
Temperatura ºC
TPS V
TPS %
Ar Cond Acionado
Marcha engatada
Aceleração G
Vent Motor Acionado
Avanço da ignição
Atuador da Lenta
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
amigo, quando vc lança essas novas versoes, tem q mudar os componentes do sistema?
abrass
pq eu to tentando apreender eletroncia agora, srsrrs
pra mim fazer uns esqueminhas.
xD
abrass
xD
▬ Clique Aqui para ver^^
