Marcador de combustível oscilando, é o mal de Monza?
casanova
Re: Marcador de combustível oscilando, é o mal de Monza?
Alguém sabe o modelo do capacitor utilizado para correção deste problema?
Fotos
viewtopic.php?f=33&t=11555
casanova escreveu:Alguém sabe o modelo do capacitor utilizado para correção deste problema?
André, como disse o Carlos Freire:
Carlos A. Freire escreveu:Cesinha,
disse que 90% de Monza tem problemas com a boia de combustível.
Por conta da construção do tanque do Monza, que é comprido e baixo, quando o nível do combustível está baixo ele fica se movimentando muito dentro do tanque, causando a instabilidade no marcador. Diferente do tanque do Chevette, que é alto e curto. Lembro que o fusca que não tem o marcador eletrônico, também há grande variação do ponteiro, quando está com nível baixo. Amigos meus que tiveram Fusca e costumavam andar na "help", sabiam que ainda tinha combustível por conta dessa variação. Nos anos 80 tive 4 Passat TS, onde 2 deles me deu problemas com a boia, e olha que eram gasolina e relativamente novo para época. Um deles acabou combustível subindo a serra, na Imigrantes. Estava marcando 1/2 tanque. Tive 3 Fiat 147 que um deles também tive esse problema. Amigos meus que Tiveram Voyage também tiveram problemas. O Santana do meu tio foi outro caso. Nos 3 Monza que tive, apenas o 87 (álcool) me deu problema. O 91 e o 96 que está comigo a 11 anos e com 222.000km não passaram por problemas com marcador ou boia, a não ser que estiver com 1/4 de combustível no tanque, que vai variar mesmo como já foi relatado.
Caso queira diminuir a variação desse marcador de combustível, pode adicionar um capacitor eletrolítico de 3300/25V junto ao marcador. Essa adoção do capacitor já foi mencionado neste fórum há muito tempo e com bons resultados de que aplicou.
Como não ando com menos de 1/4 de combustível no tanque, essa variação não me incomoda. Para mim 1/4 já considero como "help". Mas mesmo tendo a variação, com carro parado a marcação deve ser correta, caso contrário deve reparar o erro do marcador ou da boia.
Sendo que, a unidade do capacitor, é 3300uF (Micro Farad) e a tensão 25V.
casanova
O problema realmente é este capacitor que falta no painel ou o problema é a boia, hahaha! Fui falar com meu pai para pegar R$ para ir comprar o capacitor, o véio falou, jaja tu tais com o tanque do carro andando por ai, tem que ver se realmente o problema é causado pela falta deste capacitor.
Fotos
casanova escreveu:O problema realmente é este capacitor que falta no painel ou o problema é a boia, hahaha! Fui falar com meu pai para pegar R$ para ir comprar o capacitor, o véio falou jaja tu tais com o tanque do carro andando por ai, tem que ver se realmente o problema é causado pela falta deste capacitor
Casanova pelo que entendi a dica do Freire não é a questão da falta e sim de um complemento... O uso dele retarda a oscilação da voltagem que vai paro manômetro. O capacitor absorve a oscilação e joga de forma mais "tranquila" tipo de um filtro de tensão. Acho que é isso a função dele no sistema ali.
casanova
Re: Marcador de combustivel oscilando,mal de monza?
Rafaelo escreveu:
casanova escreveu:O problema realmente é este capacitor que falta no painel ou o problema é a boia hahaha fui falar com meu pai pra pegar R$ pra ir comprar o capacitor o véio falou jaja tu tais com o tanque do carro andando por ai tem que ver se realmente o problema é causado pela falta deste capacitor
Casanova pelo que entendi a dica do Freire nao é a questao da falta e sim de um complemento... o uso dele retarda a oscilacao da voltagem que vai pro manometro. o capacitor absorve a oscilação e joga de forma mais "tranquila" tipo de um filtro de tensao. acho que é isso a funçao dele no sistema ali.
Então nem mesmo assim significa que o ponteiro vai se aquietar ou vai ficar pulando ainda?
Fotos
Vai diminuir a sua oscilação na leitura, vai ajudar sim. Vamos imaginar que tu mexe a vara da boia sem o capacitor o valor lido pelo marcador será praticamente imediato. Se tiver o capacitor apropriado terá um delay (atraso) desde a hora que tu mexeu na haste até marcar o valor no marcador.
Vai continuar funcionando normalmente, marcando correto apenas de forma mais tranquila. É valido sim sua instalação.
É exatamente como o Rafaelo e o Leocastro disseram. O capacitor é um artifício para diminuir a oscilação do ponteiro de combustível, quando o veículo estiver em movimento. Ele não vai corrigir problemas com marcação incorreta da boia ou do marcador do painel. Ele vai deixar o ponteiro agir de forma mais lenta. Esse capacitor não faz parte do circuito do painel do carro. Terá de ser adicionado. Mas é como eu disse... não ando com o carro com menos de 1/4 de combustível no tanque. Então, essa oscilação não me incomoda, por isso não fiz nada em meus Monza para minimizar esse sintoma. Todos os Monza que tive e o que tenho hoje, sempre marcaram corretamente, e a oscilação é com carro em movimento com pouco combustível.
O capacitor, é um componente eletrônico que tem a capacidade de armazenar tensão. Ocorre o seguinte, quando a boia está na posição X, ela fornece um valor de tensão Y para o marcador. Quando o valor X (Lido pela boia) é alterado rapidamente (o balanço do combustível no tanque), o valor Y consequentemente será alterado, só que, ocorre o seguinte, quando o valor for maior, primeiro, o capacitor irá carregar, não passando a tensão diretamente para o indicador, e, quando o valor diminuir, o capacitor irá descarregar, porém, de forma lenta, assim, a tensão fornecida irá reduzindo gradativamente. Ele funciona como um "AMORTECEDOR" no sistema.
Na indústria, é utilizado capacitores de forma parecida, para compensar oscilações na rede elétrica, e reduzir o fator de potência http://blog.engeletrica.com.br/category ... capacitor/, são os chamados Banco de capacitores.
