Marcador de combustivel oscilando,mal de monza?
Cesinha
Cidade: Santo André
Acho que estou com um problema que uns 90% de donos de monza devem ter,que é o marcador de combustivel do monza sempre marcar errado.
Ja troquei a bóia varias vezes e 6 meses depois ta la o problema de novo,nunca vi um marcador de monza marcar certo,sera esse o mal de monza? percebi que essa é uma reclamação comum entre os donos de monzas.
Como dar um geral nele? sera que tem algum macete na instalação? sera que deve ser problema do painel?
As vezes estou com meio tanque,ele marca cheio,as vezes eu estou com 1/4 e ele marca metade.
Mais isso varia muito no decorrer da viajem,e depende muito do modo que eu dirijo tbm,se eu andar esticando mais as marchas ele desce pra caramba,se 5 min depois eu maneirar com o pé,ele começa a subir de novo,parece um enconometro retardado,se tivesse uma escala de quantos kilometros ele esta fazendo por litro talvez ele tivesse marcando certo :smt005 :?
Sera que ele saia de fabrica tbm assim? não duvido nada...
Se alguem tiver um dica de como resolver isso acredito que sera de ajuda para muita gente :D
Fotos:
casanova
Re: Marcador de combustivel oscilando,mal de monza?
Eu ouvi dizer que o problema e um retardador que tem no painel um capacitor que retarda os movimentos dele eu nunca tentei trocar o meu nunca soube qual é mas foi esta historia que escutei boa sorte quando chegar a alguma conclusão me avise um abraço
Fotos
viewtopic.php?f=33&t=11555
monzamon
cesinha, eu tambem tenho esse problema no meu monza , li uma vez que quando chega a 1/4 ele ja começa a oscilar!!!
mais um dia eu cansei de ficar na duvida e resolvi tirar meu tanque pra lavar, aproveitei e fiz um teste com ele fora , liguei tudo certo os fios e com o tanque vazio liguei a chave do carro e marcou 0, comecei entao a encher de agua...meu tanque cabe 61 litros, quando tinha colocado 15 litros verifiquei o ponteiro ,e estava exatamente em 1/4 , fui colocando de 15 em 15 litros ate atingir o tanque cheio ,deu trabalho mais compensou, pois hoje marca certinho, claro continua oscilando, mais eu :smt023 costumo verificar a quantidade de combustivel antes de sair,...
agora esta com interferencia na parte eletrica quando nao marca eu ligo e desligo o farol e ele volta a marcar .heheheheeh
vlw!!!!!!
MONZEIROS.COM CRISTO
o meu tinha problema de oscilação na escala, a boia que tinha era original porem o freio de bronze da aste ja tava gasto dando oscilação na medição.
boia original tem freio na aste pra justamente evitar esse efeito fisico. teu problema pode ser aterramento deficiente la na boia, tb pode da isso(ja me aconteceu) a boia ficar louca pulando de "galho em galho" rapidamente. tente usar boia Siemens original essa alem do freio mecanico é blindada.
aqui da pra ve a bucha de bronze no corpo da boia, se trocou por varias boias, nao creio que seja teu problema colocou nessas alguma Siemens?
em situaçao normal nao é pra dar tal problema, um pouco é normal principalmente se tiver 1/2 pra baixo...
eduardomonza1996
Cidade: BRASILIA
Estado: Distrito Federal-DF
o meu oscila quando ta menos de 1/4
acima disso ele oscila bem pouquinho ou se eu fizer uma curva mais violenta
e a minha bóia é a da siemens.
O meu também faz parte desses 90% de Monzas que tem ambos o problema da oscilação no ponteiro de combustivel, e o problema é onde encontrar a boia original para caixote ? A média de preço é mais ou menos 30 reais como as do hatchs ?
luiz sle escreveu:O meu também faz parte desses 90% de Monzas que tem ambos o problema da oscilação no ponteiro de combustivel, e o problema é onde encontrar a boia original para caixote ? A média de preço é mais ou menos 30 reais como as do hatchs ?
a minha original paguei 45,00 na caixa siemens a dos sedans ta na mesma faixa 35,00 a 80,00
Rafaelo escreveu:
Onde encontra essas benditas boias ?
