AJUDA PARA UM INICIANTE
maksonmc
Registrado em: 06 Set 2014, 09:45
Re: AJUDA PARA UM INICIANTE
Mensagem não lida por maksonmc »
blz carlos!!
dei uma boa analizada na peça que encontrei e é mesmo o sensor. porem note na imagem que ele tem um tipo de tampa na ponta, acho que os fios devem passar pelo orificio dessa tampa e se conectar nos terminais que devem ficar vedados por baixo dela.
o problema agora é que não consigo retirar essa tampinha que não sai desenroscando pois a mesma gira mas não sai.
note que na ponta desse sensor tem essa tampa de metal com um furo no meio e é o mesmo circulado de verde na imagem que vc postou.
Se olhar com atenção, esse da sua imagem está passando perto do condensador e o tubo com os outros pressostatos que coloquei a imagem, está na parede corta fogo.
maksonmc
Vc está certo novemente Carlos!!
Esse está numa conexão que sai do condensador porem essA tubulação é conectada com aquela que vai até a parede corta fogo por meio de uma emenda rosqueada.
FIZ UM DESENHO RAPIDO AQUI PRA TENTAR EXPLICAR A SITUAÇÃO QUE ENCONTRO AQUI NO MEU CARRO
AQUI É A SITUAÇÃO QUE VC MOSTROU NA IMAGEM QUE ME ENVIOU
ESSA É A SITUAÇÃO QUE ESTÁ NO MEU CARRO
DESCULPE PELOS DESENHOS! É QUE ACABEI DE ACORDAR E FIZ NA PRESSA.
Onde não tem fio não e sensor.
Não me lembro como é a configuração do sistema A/C do Monza mais antigo, como comentei lá em cima, rs!
Teria que comparar com outro do mesmo ano.
maksonmc
blz carlos!!
mas todo sistema eletrico do ar estava todo desconectado quando comprei o carro. pode ser por isso que não tem fio.
mas ta tudo certo, só acho estranho essa tubulação do meu carro ter um sensor ao invés de 2.
vlw por todas as explicações e desculpa por tantas perguntas e questionamentos!!!
Chevrolet monza
Registrado em: 28 Mai 2008, 19:23
Cidade: São Paulo
Mensagem não lida por Chevrolet monza »
maksonmc
Como tá o Monzão,tá fazendo a manutenção na caixa de fusiveis ainda ?
Atual: Monza SL/E 88/88 Automatic Prata Lunar
Ex: Monza Classic SE 88/88 Cinza Nimbus
maksonmc
E aí meu querido. Tudo joia?
A caixa de fusíveis ta praticamente terminada. Só falta terminar a instalação do ar condicionado pra fechar o serviço.
Aí vou fazer os testes com o extintor de lado kkk
Amanhã tou de folga e vou trabalhar o dia todo no monzão.
Aahhh será que vc pode me ajudar?
Tem como vc olhar aí no seu Monza se tem essa peça q citei que parece um sensor em uma tubulação que sai do condensador perto do radiador?
Se puder me mandar teu número por email podemos bater uns papos e tirar algumas dúvidas pelo watsapp.
Meu amail: maksoncvp@hotmail.com
DÉCO
Cidade: Matao
Mensagem não lida por DÉCO »
Ótimo programa pro final de semana Mak !!!
to quase pegando um voo e indo te ajudar, (apenas 2880 km ) :lol:
boa sorte, abraço .
