Página 7 de 10
Re: Motor parcial Flex no Monza
Enviado: 02 Jun 2012, 13:05
por Leocastro
Rafaelo escreveu:no meu caso que tenho o hatch(limpador traseiro) vou pegar da zafira ela tem CB na chave do limpador, e ser for AT na seta tem o piloautomatico com 1 botao extra que no meu caso será pra programar o painel de instrumento(vel max). de resto é identico ao do monza so precisa trocar o soquete de ambos
Interessante essa função do CB!
Poderia facilmente colocar no Monza! mas, vou deixar queto! rs..
Enviado: 02 Jun 2012, 13:17
pois é nao é so o preço que nao compensa sai caro 550,00 CB + 200,00 chaves + conversor(tenho que projetar) quase que nao vale apena pra quem nao tem o restante dos acessorios do vectra,astra,etc(sensor pastilha c/freios,sensor aqua limpador e radiador,temp ext,IE,etc) porem pra quem tem todas essas peças ou boa parte se justifica a instalaçao.
Enviado: 02 Jun 2012, 13:59
por mk_pontes
Rafaelo escreveu:como assim ignição de alta potencia? alta taxa em gasolina com ignição mais forte nao tem relação... essa taxa vai bater pino na gasolina de qualquer forma. unica forma é passar usar alcool nessa taxa.
sim é identico pq?
Rafaelo, se eu for usar esse bloco flex, não precisa adaptar mas nada ? ele roda na boa com alcool com bico azul ? não precisa substituir o bico ? vai fazer uma media de quanto no alcool, aqui em manaus o alcool custa 2,30 reais, é vantagem ?
Enviado: 02 Jun 2012, 15:21
isso nao precisa adaptar é o mesmo bloco de monza, é so conectar os suportes, instalar o cabeçote,trocar pelo bico do alcool e coletor,trocar ECU pelo alcool e ja tem o motor alcool. coisa simples de fazer.
nao sei te falar se compensa ou nao, quem sabe melhor de consumo e combustivel é o Carlos de porto alegre.
Enviado: 04 Jun 2012, 13:23
por mk_pontes
Rafaelo escreveu:ah voce colocou o mesmo bloco que o meu pistao plano do flex? vai ter 11,3 de taxa nesse cabeçote(identico ao flexpower convencional nao roletado). gasolina esqueçe, só alcool nessa taxa. a chance de batida de pino é alta em 11.3. se fosse 10,8:1 daria sem assistente como é o caso do EFI.
no leocasto foi bloco gasolina astra-vectra 2001 8V taxa 9,6: original
Rafaelo, não dá pra regular o ponto pra que ele não venha bater pino ?
Enviado: 04 Jun 2012, 13:35
Pontes, sim ate daria pra atrasar pelo distribuidor porem isso pode deixar o carro manco em baixo-medio giro ou mesmo com essa taxa. em alta nao seria o problema, em alta rotação ponto é zero de interferencia praticamente é usado o mesmo ponto de media rpm. o maior problema seria baixa e medias rotações.
oque daria pra fazer é arriscar, se usa essa taxa na gasolina, caso nao der certo se faz a conversao para o alcool, assim ficando com funcinamento normal e seguro do EFI alcool.
como nossas gasolina nao sao puras tem muito alcool nelas talvez nao seja problema 11,3 taxa na gasolina. esse tipo de coisa so testanto pra saber nao posso afirmar foge dos meus conhecimentos, é apenas uma projeção.
Enviado: 05 Jun 2012, 18:40
por mk_pontes
Rafaelo escreveu:Pontes, sim ate daria pra atrasar pelo distribuidor porem isso pode deixar o carro manco em baixo-medio giro ou mesmo com essa taxa. em alta nao seria o problema, em alta rotação ponto é zero de interferencia praticamente é usado o mesmo ponto de media rpm. o maior problema seria baixa e medias rotações.
rafaelo, e se ele usasse o cabeçote roletado, daria para rodar na gasosa ?
Uma outra pergunta: tem como eu usar parcial flexpower 2.4 juntamente com seu cabeçote roletado e usando a gaiola e coletor de admissão do monza EFI ? será que ficaria muito beberrão ou ficaria bom ?
Enviado: 05 Ago 2012, 13:53
por lluz86
Boa tarde Amigos!!
Muito bom esse tópico!! Meu motor está batendo saia de pistão e o meu mecânico falou pra eu começar a me preparar...! Vi a ideia de vocês, apesar do meu monza ser carburado e ser a álcool, acho que vou seguir o conselho de vocês e partir pra um parcial zero! Estou pensando em comprar esse flex mesmo, porém meu motor é 1.8, vejo que terei que comprar um cabeçote 2.0, certo?
abs,
Leandro Luz
