Motor parcial Flex no Monza
nizer
Mensagem não lida por nizer »
Senhores,
2 coisas... comprei uma ignição de alta potência pro monza,
sendo assim mandei abrir o motor pra ver por onde vazava oleo.... No entanto, ao abrir a parte de baixo veio a pior noticia, constatada visualmente...
o motor logo logo ia abrir o bico... tudo riscado por dentro... com folga de aparentemente 1mm entre aneis...
ao inves de retificar e gastar uma baba estou comprando logo o motor parcial Flex do Vectra Flexpower... 0km GM na caixa competinho..
bielas, pistões, virabrequim, bomba de oleo e etc...
saiu pela metade do preço da retifica e vou ganhar um motor 0km de verdade....
vale a pena converter pra alcool nesse caso ?
se fosse MPFI ja transformava num flexpower de verdade... mas como não é vou ter que andar com um combustivel apenas..
abraço
Tópico do Monza Preto....
viewtopic.php?f=33&t=20046
Monza na ROFORMA....
viewtopic.php?f=43&t=23806
PROCURO CB DO MONZA EFI...
Re: Motor parcial Flex no Monza
Cara, não recomendo comprar o bloco do Flex se for rodar na gasolina, isso porque a taxa de compressão não ficaria legal!
Faz assim, compre o bloco do Vectra / Astra 2.0 Gasolina que, ao montar no carro, você não precisará de nenhuma adaptação!
Tive que colocar um bloco desses mas por outro motivo.
E, do jeito que o alcool está instável, não vejo vantagem em rodar só no alcool!!
Pra tu colocar a injeção FLEX, tu tem que trocar uma porrada de coisas da IE, fazer algumas adaptações e fica meio chato e caro.
IE OEM é virado em adatação. se coloca uma programavel vai ter as mesma configuração original e sendo mais pratico a instalaçao. o ruim é o acerto dos mapas,e hardmods pros novatos.
quanto ao bloco bloco flex produz taxa 11,5:1 entao so no alcool no teu caso. ou compra o bloco que falei pro leo que é do astra 2.0 gasolina tem uma otima taxa pra gasolina 9,6:1
realmente vale apena, retifica é caro tem chance de vira uma bomba,e muita coisa pode dar errado. no motor lacrado de fabrica zerado alem da garantia é seguro e comprar um motor na caixa com NF no teu nome CPF é muita segurança. vale apena. o meu bloco completo saiu 2700,00 que é o bloco flexpower powertrain. da linha flexpower GM familia 2.
otima escolha.
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
E ai nizer.. Quando vc pagou ou vai pagar no bloco????
ah, se quiser entra na onda de trocar a injeção tmb. rsrsrs
entra ai.
Conversão de EFI para MPFI Bosch ME 7.9.9
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 50&t=16332
rsrsrs
Clique Aqui para ver^^
nizer
dbzronaldo escreveu:E ai nizer.. Quando vc pagou ou vai pagar no bloco????
entra ai.
rsrsrs
Talvez a conversão pro MPFI Bosch ME role sim... mas já penso logo em ir no desmanche e pegar a parte de cima completa numa paulada só...
dai posso colocar o TID do vectra no painel.. heheheh
nizer
Leocastro escreveu:Cara, não recomendo comprar o bloco do Flex se for rodar na gasolina, isso porque a taxa de compressão não ficaria legal!
Ah sim...
mas to migrando pro Etanol por questões de utilizar a igniçãõ de alta potência... a ideia é ter um consumo na casa de 8 com o alcool no minimo...
parece loucura... mas depois de pronto vai ficar bacana...
segundo o mecanico/preparador disse que até 12 de taxa dá pra rodar com gasolina... mas pelo calculo simples com o cabeçote rebaixado essa taxa vai bater na casa dos 14, dai sim só rodando com alcool...
quero ver tb quantos pôneis irei ganhar com essa brincadeira...
cansei do motor amarrado e beberrão...
nizer escreveu:dai posso colocar o TID do vectra no painel.. heheheh
coloca o MID é mais completo.
nizer
Rafaelo escreveu:
Foi isso que quis dizer...
não lembrava qual era o mais completo....
