Faz um furo com um preguinho em uma tampa de garrafa pet, enche de agua e testa, CUIDADO pega leve com a agua, testa na parede antes pra vc ver a força minima pra nao "lavar" tudo, principalmente o arranque que fica embaixo (nao tem problema molhar)
Monza Falhando, me ajudem!!!
DÉCO
- Cidade: Matao
Re: Monza Falhando, me ajudem!!!
- nildebrando
- Registrado em: 14 Mar 2015, 23:13
- Cidade: Salvador
- Estado: Bahia-BA
Minha junta de fibra esta com as pontas acabadas... Do pé do carburador, imagino que seja ela
Valor, tem as coisas que você não venderia por preço nenhum!
DÉCO
- Cidade: Matao
.nildebrando escreveu:Minha junta de fibra esta com as pontas acabadas... Do pé do carburador, imagino que seja ela
O meu era isso 2x, aconteceu c omigo duas vezes, mas no meu caso nao parava na marcha lenta.
Verifica tranquilo amanha, vc vai achar, sem dificuldades.
Tem acho que 2 caninhos virados pra parede corta fogo que ta isolado no meu, o meu bura ta com todas valvulas inativas e isoladas (ta mecanico 2º estagio)
abraço
- nildebrando
- Cidade: Salvador
- Estado: Bahia-BA
Minhas válvulas estão todas ativas, amanhã posto vídeo de um 360° nele..
Veja se não tem mangueiras do sistema de vácuo solta. É comum esquecerem de conectar a mangueira do respiro que vai ao coletor de admissão, abaixo do carburador.
O ajuste de marcha lenta deve ser feito com todas mangueiras conectadas e filtro de ar montado em seu local.
- nildebrando
- Cidade: Salvador
- Estado: Bahia-BA
Ja conferi os cabos,e joguei a agua... E nada! Continua alta
- nildebrando
- Cidade: Salvador
- Estado: Bahia-BA
Depois de tantas substituições, consegui estabiliza-lo!
Foram inúmeras peças trocadas, todas as juntas do carburador, Inclusive a de Fibra... Bobina de Ignição, Módulo de Ignição, bomba de combustível;
Diante mão, está maravilhoso... Faltam alguns ajustes... Mas chegamos lá!
