Quando liga o AR Rele faz barulho
jshawk
Cidade: Norte
Estado: Espírito Santo-ES
Re: Quando liga o AR Rele faz barulho
Como ainda não conseguir juntar dinheiro para concertar o ar eu fiquei com uma duvida...
Posso andar com o carro normalmente com o ar sem gas? Digo, andar com o ar delisgado, é claro.
Pode andar normalmente. Sem gás o sistema não deixa o compressor funcionar. Isso se estiver com os pressostatos funcionando corretamente. Por via das dúvidas, não acione o A/C.
jshawk
Cidade: Norte
É, como começou a chuver aqui na minha região, ficou complicado andar com o carro na chuva sem o ar...
Levei num cara que mexe com Ar e o mesmo me cobrou 180 pau pra fazer a manuteção...
Como andei pesquisando e vi que nao é uma coisa muito simples, fiquei meio assim.
O que devo prestar atenção nessa manutenção ou o que devo perguntar para saber se o cara vai fazer algo de qualidade ou meia boca?
O cara mencionou que vai ter que mexer na mangueira por causa do vazamento e vai ser colocado uma proteção termica em volta da mesma, colocarr gas e oleo;
Qual o gas que se usa no Monza? Pois sei que o original nao se vende mais...
No Monza até 1995 usa gás R-12 que foi proibido a comercialização aqui no país. Mas, tem outro gás para substituir o R-12.
Temos muitos tópicos sobre esse assunto, use a ferramenta de pesquisa para encontrar as informações.
jshawk
Cidade: Norte
Carlos A. Freire escreveu:No Monza até 1995 usa gás R-12 que foi proibido a comercialização aqui no país. Mas, tem outro gás para substituir o R-12.
Fui em outro cara para fazer o orçamento, e esse vai me cobrar 240 tudo...
Como senti mas firmeza nesse de 240 foi nele amanha para fazer o serviço :smt041
Ele tem o gas original e o substituto, só vai verificar qual que tinha para não precisar fazer a limpeza...
Amanha posto o resultado!
jshawk
Cidade: Norte
Bom...
Feito...
O ar ta congelando! aiuehaiuehae
Valeu a pena gastar 220 reais para acertar :D
120 nos 700 gramas de gas r-134a + 100 da mangueira e solda.
thiago Fuinha
Registrado em: 31 Jan 2011, 16:57
Mensagem não lida por thiago Fuinha »
boa tarde pessoal, o meu monza classic 89 da o tec tec quando liga e desliga o A/C, mas em meio a isto qdo troca do 1º para o 2º estagio, ele fica com barulho de faisca (como estivesse entrando em curto) no rele, isso é normal ?
thiago Fuinha escreveu:boa tarde pessoal, o meu monza classic 89 da o tec tec quando liga e desliga o A/C, mas em meio a isto qdo troca do 1º para o 2º estagio, ele fica com barulho de faisca (como estivesse entrando em curto) no rele, isso é normal ?
Leia atentamente as mensagens desse tópico que esclarecerão suas dúvidas.
