serviços "fiz eu mesmo" (monza cinza bluet)
Re: serviços "fiz eu mesmo" (monza cinza bluet)
Pessoal, pensem num serviço perfeito, de profissional mesmo! Foi o serviço do Gleidson nesses bancos. Por fotos nem havia notado, parecia coisa tola... Até ele vir aqui em casa e vi os bancos com os trilhos brilhando... Fiquei de boca-aberta!
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
Jato de areia;;;;; ainda fazem isso ? ouvi dizer que estava proibido
tem hora que esqueço que moro em goias :smt005 :smt005 :smt005 :smt005
vrsilva escreveu:Gente tentem usar a tinta da Sherwin Willians lata azul, sei que a colorgin é feito por eles, mas a tinta deles mesmo, é 100x melhor, eu uso ela na reforma de sensores de fornos de tratamento térmico parte deste sensor fica dentro do forno que normalmente trabalha acima dos 800°C e a parte que eu pinto é justamente onde encosta na parede dos fornos, e nunca descascou por temperatura, só por usar o grifo pra rosqueala nas bocas dos fornos, mas até ai é normal...
obrigado pela dica amigo depois vou procurar por essa tinta ai... :smt023
jesuino b ferreira escreveu: alem de tudo da um jato de areia pois o escape tem uns pontos que a lixa nao pega.tipo uns furinho pois ele e de ferro fundido.ai com o jato de areia limpa tudo.boa sorte amigo e ficou 10 o serviço
não sei por onde encontro esse serviço :( e nem se ainda é posivel faze lo, parece que foi proibido.... :smt017
obrigado pelos elogios!!! :smt023
GEGE escreveu:Poxa, ficou 10 seu serviço heim...
Meu coletor de escape eu troquei essa semana....
Tá zerinho... todo brilhando... rsrs
Mas por causa da temperatura bem alta jaja vai sofrer com a ação do tempo...
Quanto ao quebra vento, o meu tbm tem, mas é de outro modelo....
O seu acho que é um pouco melhor....
Minha dúvida é se dá pra trocar aquela borracha do quebra vento???
As do meu estão mt ressecadas...
e procurei no mercado livre e não encontrei nenhuma....
Será que dá pra trocar as borrachas ou terei que comprar a peça inteira com vidros???
att
obrigado pelos elogios!!!!! :smt023
novo brilhando é muito lindo! mas quando começa a descascar dói no coração rrsrsrsrs
tenta aplicar algum produto lá....
o quebra vento realmente é muito bom !!! as borrachas do meu tambem esta meio ruins preciso ver isso também.... acho que vende só as borrachas ,.... :smt023
monzamon escreveu:
é amigos INFELIZMENTE nao está durando muito a tinta no escape ali na regiao do coletor .... estou devendo fotos!!!
infelismente a tinta não dura muito~... pois o correto é pintar a peça quente , se pintar ela fria e mesmo deixando secar , com o tempo ela vai descascar !! isso é experiencia propria !!!
michael firmino
caraca essa foi boa !!!! acho que depois que eu for retocar la vou comprar a tinta que nosso amigo VRSILVA indicou, e aplicar com a peça quente.... :smt023
luiz sle escreveu:Pessoal, pensem num serviço perfeito, de profissional mesmo! Foi o serviço do Gleidson nesses bancos. Por fotos nem havia notado, parecia coisa tola... Até ele vir aqui em casa e vi os bancos com os trilhos brilhando... Fiquei de boca-aberta!
valeu luiz obrigado pelos elogios, esse foi um serviço que gostei muito!!!!! :smt023
é mesmo as fotos as vezes não mostram os detalhes que queremos.... :(
rsrsrssrrsrsrssr
atualizando....
Ha alguns dias atrás eu retirei uma peças do Poderoso para umas manutenções simples. limpeza, lubrificação e pequena, na verdade minima pintura....
Usei um sabão em pasta e escova de dentes para a limpeza...
fotos...
sujo.
limpo.
para minha decepção descobri por que estava vazando água dessa peça, ela esta trincada ao lado onde vai o suporte de encaixe... (consigo encher o reservatório até a metade)
sujo.
limpo.
corroeu tanto que até ficou com manchas brancas.... rs
"continuation"....
base plastica onde acopla o ventilador....
Incrivel como revitaliza!!! parece nova.... :D
suporte da sirene do alarme original...
lavado e com a presilha pintada. :smt023
por enquanto é isso amanha posto mais atualizações
Gleidson, parabéns.
Preciso ver o ventilador do meu Monza. É difícil retirar aquela proteção plástica que fica por cima? Parece muito frágil!
Lembrando que uso essa tinta que mencionei em spray, nos sensores de oxigenio que vai em fornos de tratamento térmico e os fornos ficam a uma temperatura de 900 graus mais ou menos, a parte pintada é fora do forno claro, mas chega a uns 500 graus facilmente, e nunca descascaram por temperatura constante, somente descaca porque o pessoal usa as chaves grifo pra colocar e retirar, e aplico elas direto na superficie sem primer nenhum, só lixo e pinto umas 3 demãos, resiste até a riscos de chave de fenda, claro que depois de curada a tinta...
Tem que ser a sherwin willians da lata azul, não encontrei fotos dela na internet, quando eu for la no galpão que tem a lata eu tiro uma foto...
