Luz de marcha ascendente - ajuda.
- rafael_club
Re: Luz de marcha ascendente - ajuda.
Poxa tbm tenho um Monza Club, e não está acendendo essa luz e o carro tbm oscila de vez em quando. O sensor de velocidade deve estar danificado, né?
- waldir
- Cidade: Campinas
rafael_club escreveu:Poxa tbm tenho um Monza Club, e não está acendendo essa luz e o carro tbm oscila de vez em quando. O sensor de velocidade deve estar danificado né?
Não necessariamente.
Por economia/ou encheção de saco (nas concessionárias) varios saíram sem o shift light e os fios estão amarrados atrás do painel.
Este foi o meu caso, passou mais de uma década sem isso e instalei quando entrei aqui no fórum Monzeiros com a ajuda do José Leal e do Carlos Freire. O soquete eu improvisei um e a lâmpada que coloquei é um Led 5mm
Porém, se o VSS - Sensor de Velocidade já estiver com defeito o shift light não funciona.
- rafael_club
Tenho que ver isso Waldir. O Monza quando venho andando e paro no sinal ele fica oscilando n é em todos sinais mais na maioria ele fica dando uma oscilada chata
MonzaClub20EFICHZ
O Monza Club tem shift light original de fábrica, se a lâmpada não acender fixa no teste lampejante, ou o VSS está estragado, fios rompidos, ou a lâmpada está queimada.
Até 94 todos os modelos EFI contam com esse recurso. Em 95 não tem mais, ou seja, os modelos 95 e 96 não tem mais a luz de troca de marcha ascendente.
- rafael_club
É só tirar o painel que resolve fácil, né? Tem um rapaz que só trabalha com painel aqui, ele deve saber colocar essa luz para acender, e quanto ao custo da lâmpada + os fios é coisa barata, né?
- waldir
- Cidade: Campinas
O fio do shif light é o amarelo que vem do terminal A7 da UCE e um preto 12V.rafael_club escreveu:É só tirar o painel que resolve fácil né? Tem um rapaz que só trabalha com painel aqui, ele deve saber colocar essa luz para acender, e quanto ao custo da lâmpada + os fios é coisa barata né?:D
A UCE fornece o pulso negativo pelo A7.
Vide o diagrama na 1ª mensagem
http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=6&t=13371
Parou porquê deve ser 95 modelo 96 né Carlos... pode ser que, primeiro semestre de 95 tenha a luz, e o segundo não pois já são modelos 96...Carlos A. Freire escreveu:Até 95 todos os modelos EFI contam com esse recurso. Em 95 não tem mais, ou seja, os modelos 95 e 96 não tem mais a luz de troca de marcha ascendente.
