Alerta sonoro farol ligado??
dutra s a
Cidade: SP
Re: Alerta sonoro farol ligado??
aé !!!! seta , outra coisa que irei rever em breve , as vezes as batidas do rele é sem graça, sem sal nem açucar rsrsrs e muitos porai tambem tem um som legal da seta !
valeu por ter me lembrado !
abs estamos ai
Não esqueça de compartilhar as informações dutra... kkK!!
Mas a questão das setas, acho que é um pouquinho mais complicado, pois acredito eu que, no ford fusion por exemplo, não exista relé simples como é no monza e outros carros, ou melhor na grande maioria dos carros, eu tenho quase certeza que é um relé de estado sólido que fica chaveando as setas, ou então o relé fica no cofre do motor, e tem só o sonoro dentro do carro... Mas é bem legal o barulhinho...
dutra s a
Cidade: SP
sem problemas kkkkkkkkkkkkk, ao fechar o batente do rele para dar seta ( positivo), irei jumpear uma cigarrinha legal , e nisso como nao vou poder substituir o rele , faço um isolamento acustico na caixa com apenas uma brechinha para respirar, nisso nao escutarei o rele, e sim um sininho legal !!! rsrsrr
bom eu pelo menos acho a ideia boa kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
assim que fizer e obter o resultado com certeza irei postar.
abs estamos ai
eduardo kappaun
Registrado em: 13 Nov 2012, 23:05
Mensagem não lida por eduardo kappaun »
boa noite galera
no meu sl/e 90 achei o rele mas não achei a cigarra
alguém pode me ajudar
O relê é a cigarra.
eduardo kappaun
valew carlos muito obrigado
conheço muito pouco de carro e esse e meu primeiro, por isso a falta de conhecimento.
obrigado.
Marcelo Lazzaroni
Registrado em: 26 Dez 2012, 17:43
Cidade: Balneário Camboriú
Estado: Santa Catarina-SC
Modelo: Monza SL
Mensagem não lida por Marcelo Lazzaroni »
Boa tarde senhores. Gostaria de saber se alguém sabe me responder, estive verificando o esquema de ligação do relé de sinalização sonora quanto ao farol aceso, e só queria conformar, no pino "30", vindo do interruptor dos faróis, deve ser utilizado o fio "terra" ou a grosso modo, "negativo" do farol, ficando o pino "15" com o interruptor da porta e o "30" com o positivo da ignição? Ainda mais uma dúvida, esse relé tem como finalidade indicar ao motorista que o farol manteve-se aceso ao abrir a porta do mesmo, nesse caso, a ligação junto a ignição não faria com que esse relé funcionasse apenas com o carro ligado? Grato, boa tarde.
Monza não é apenas um carro, é uma vantagem! Simples carro tem quem quer, um Monza, tem quem pode! :D
No esquema está:
150 12V pós chave, 30 botão farol (12V) e 31 interruptor duplo da porta dianteira esquerda.
Esse relê (cigarra) emite um aviso sonoro quando o farol ou apena lanterna estiver ligados, com a porta aberta e contato de ignição desligado.
Se o contato de ignição for ligado, ou mesmo motor funcionando, a cigarra não vai emitir nenhum som. Esse é o motivo do pós chave.
O aterramento é feito pelo interruptor duplo da porta. É duplo para ser utilizado na cigarra e no alarme. Se ligar um no outro, a cigarra poderá acionar fora das condições normais de uso. Ou seja, com farol ligado e carro andando.
