Cabeçote N20XF (Roletado vs Convencional)
harrysonmonza
- Registrado em: 28 Ago 2011, 17:30
Re: Cabeçote N20XF (Roletado vs Convencional)
Eu concordo com vc, é claro que no motor original,vamos seguir a indicação da fabrica. Eu falei aqueles óleos em referencia aos motores antigos com cabeçote moderno,como o antigo usa oleo mais grosso,o que eu quero dizer,que nesse caso ficaria meio termo,entendeu? Motor com o cabeçote roletado.
ah sim, agora entendi tua relaçao. sem duvida, alias ate 5W30 pode ser usado. como ja falei algumas vezes aqui, na epoca do monza nao era recomendavel pq nao tinha. mais nao quer dizer que nao possa usar. temos usuarios que usaram e sentiram diferença positiva. e os cabeçotes FGP convencional pede oleo 5W30 pra deixa claro.
Eu to usando 5W40 SN sintético...
E no manual do monza cita OUTROS óleos que não somente o 20W50... é que TODO mundo usa esse... porque é o mais barato, mas no manual cita outros também...
Olha o meu aqui...
Custa caro, mas roda mais... pra mim que estou rodando muito vale a pena...
Olha o meu aqui...
sergioelf
- Ano: 1992
Boa tarde amigos,
A minha próxima etapa no monzão é motor.
Estava olhando este tópico e achei mais interessante colocar um cabeçote roletado, ao invés de mandar fazer o meu.
Encontrei um 2010 em excelente estado completo com tuchos, balancins, gaiola e comando por 500,00.
Dúvidas:
Preço? (Peça de procedência com nota fiscal e garantia)
Comando? a única informação que consegui visualizar foi o numero 272 gravado, seria esse mesmo ou preciso ver exatamente a letra?
Aplicação é a correta? 93346034 (Não consta no CEPCHEV)
Além de rodar mais leve o que proporcionaria uma pequena redução de consumo, daria para ganhar alguns CV?
Compensa ou estou enganado?
Sérgio
Dúvidas:
Sérgio
sergioelf
No dos Monzas não cita o 5W30 ou 5W40 simplesmente porque eles não existiam na época!vrsilva escreveu:Eu to usando 5W40 SN sintético...
Olha o meu aqui...
exatamente. é so voces olharam a logica e cada um tira suas conclusoes.Leocastro escreveu:No dos Monzas não cita o 5W30 ou 5W40 simplesmente porque eles não existiam na época!
o cabeçote FGP que é o do monza melhorado na questao lubrificaçao. usa oleo 5W30 to falando o convencional ok! nao roletado. e o mesmo tem drenos e furos mais arrombados que o monza
entao se presume que nao tem problema ja que é mais fechado os drenos dos tuchos,etc
Sergio ja esta tudo explicado, faça uma pesquisa. olhe os meus topicos e o do leocastro.
Meu cabeçote é FGP né Rafaelo? Por ser de um astra 2008...
isso, o teu ja pede 5W30 la no manual mesmo. isso quando ele é novo ate uns 100k depois precisa ir engrossando como mostra claramente o manual. ja no N20XF roletado é unico e eterno 5W30
