Funcionamento da ventuinha monza 90
- Registrado em: 28 Ago 2011, 17:30
Re: Funcionamento da ventuinha monza 90
Carlos fiz o teste colocando um fio no terminal 85 do relê da 1ª velocidade e aterrei na corroceria, e ela ligou . Era para fazer assim? Se fiz correto,o problema é no modulo ,ou ainda falta mais algum teste?
Grato Harryson! Abs!
- waldir
- Cidade: Campinas
Harryson,harrysonmonza escreveu:Carlos fiz o teste colocando um fio no terminal 85 do relê da 1ª velocidade e aterrei na corroceria, e ela ligou . Era para fazer assim? Se fiz correto,o problema é no modulo ,ou ainda falta mais algum teste?
o que vc fez foi aterrar o relé e isso comprovou que o relé e a ventoinha funcionam.
Vc sabe ligar um Led?
a perna maior é o positivo e a menor é o negativo. Na perna maior vc solda ou um resistor de 470 ou 560 ohms ou 1Kohms. Pode enrolar com alicate que dá certo.
ligue o resistor no positivo da bateria por exemplo desconecte o terminal 85 (fio marrom/branco) e encaixe o negativo do Led.
Ligue o motor e a chave do ar condicionado - o led deve acender
Se não acender precisa verificar a continuidade do fio no terminal A3 (fio marrom/branco) da UCE que fica na parede direita do carona, atrás de uma proteção de plástico.
O mesmo teste pode ser feito com o relé da 2ª velocidade.
Waldir muito grato pela ajuda! Só não entendi o "Led e o enrola no alicate" tem que ser led,não pode ser uma lampada comum?
Desculpe a minha ignorância.
" Vc sabe ligar um Led?
a perna maior é o positivo e a menor é o negativo. Na perna maior vc solda ou um resistor de 470 ou 560 ohms ou 1Kohms. Pode enrolar com alicate que dá certo. "
- waldir
- Cidade: Campinas
Ocorre que a lâmpada tem uma amperagem alta dependendo da wattagen 5W ou 21W eu não me sentiria confortável ligando algo na UCEharrysonmonza escreveu:Waldir muito grato pela ajuda! Só não entendi o "Led e o enrola no alicate" tem que ser led,não pode ser uma lampada comum? "
No caso do Led a amperagem é infima 0,020 A
Se vc não tiver solda de estanho à mão, vc pode enrolar uma perna do resistor na perna positiva do led, enrolar com a mão (unindo as duas) ou fazendo isso com alicate para ficar mais firme.
http://www.lojadomecanico.com.br/produt ... iluminacao
viewtopic.php?f=15&t=19716&p=226437&hil ... de#p226437
Desculpem-me galera . Havia esquecido de responder!!!!
Fiz o teste ,citados pelo Carlos e Waldir " Aproveito para agradecer-lhes" E o resultado ,é que não vem sinal do modulo. "SINAL" que o problema é no modulo,não é?
E agora que é que eu faço???????
Mande reparar o módulo de IE, troque por um novo ou faça uma adaptação no radiador, colocando um interruptor térmico. Essas são as opções.
Waldir e Carlos vcs teem ideia de quanto custa para reparar a uce. E quem faz? Aterramento ruim da uce pode causar isse defeito?
harrysonmonza escreveu:Waldir e Carlos vcs teem ideia de quanto custa para reparar a uce. E quem faz? Aterramento ruim da uce pode causar isse defeito?
Não acredito em problemas de aterramentos, pois teria outros sintomas além deste.
O custo e local eu não tenho ideia. Se fizer uma busca na internet certamente encontrará oficinas que fazem o serviço.
