radiador vazando
- Registrado em: 27 Mai 2008, 22:01
Re: radiador vazando
realmente, Waldir aquele tubinho é um dreno que vai na tampa de baixo do radiador de ar quente ,
ele ta vazando ,dai a agua cai na tampa e escore por esse tubo!
amanha posto uma foto dessa tampa!
CLASSIC, 1.8 GASOLINA 1986, AR,DIR,VIDRO, TRAVA ELETRICA,4P
Atual sl/e 1.8 91/92 2p
esse cano da foto,vc colocou ele inteiro,para dentro das mangueiras?
josue faccin escreveu:esse cano da foto,vc colocou ele inteiro,para dentro das mangueiras?
Galera..
pra que gastar com mão de obra !
eu ergui o carro em casa com um macaco normal... calcei o carro com madeira pra não morrer esmagado e desliguei as duas mangueiras...
ainda bem que no caso do tubarão a entrada e saida tem a mesma bitola e eu tinha um U de um cano de metal que meu pai tirou do logus dele...
e fiz rapidinho... agora só to me batendo pra tirar o radiador do meio do painel...
eu mesmo desmontei tudo.. empilhei no fundo de casa, lavei o carpete e sequei as espumas... mas acho que vou lavá-las tb pra não ficar com cheiro forte...
- waldir
- Cidade: Campinas
Josuejosue faccin escreveu:esse cano da foto,vc colocou ele inteiro,para dentro das mangueiras?
eu cortei um pedaço de 8cm e fiz o desbaste para encaixar na mangueira de diametro menor. A parede do tubo verde tem 4mm de espessura e com o desbaste fica com +/- 2mm
Josue,
o desbaste no tubo plástico para a mangueira menor, não necessita daquele degrau da foto pq ali pode-se tornar um ponto de ruptura. Eu fiz ele cônico do meio para a ponta para que permitisse com facilidade o encaixe na mangueira
- Registrado em: 30 Mai 2008, 20:27
Pessoal tem um cara q eu não conheço vendendo um radiador pra Monza 91/96 com ar, estava num Monza 94!!! O cara ta pedindo um galo!!!! O telefone dele é (21) 9203-0626 !!!
VLWWW!!!!!
VLWWW!!!!!
JR MATOS
Monza 1990/90 SL/E 2.0,Preto,Gasolina/GNV, Insulfilm G5,Rodas Aro 15,Trava,Vidro,Retrovisor e Mala Elétrica,Volante Escamoteável,Alarme
Waldirfiz como vc mostrou mas eu fiz com um pedaço de cano de ferro de 20mm.
deu certinho, um pouco apertado mas agora ta legal nao baixa nada de agua sem falar que a ventuinha liga mais rapido.
antes esquentava bastante ate ligar,agora ta blw.
valeu, obrigado a todos por as dicas.
JR Matos - RJ, o que vem a ser '1 galo', no caso do radiador? :smt017
Luiz Carlos (Rio) escreveu:JR Matos - RJ, o que vem a ser '1 galo', no caso do radiador? :smt017
Pelo contexto, provavelmente a pessoa que está vendendo o radiador, está pedindo um valor baixo
Acho que é isso. :smt023
